61975 Prodotti per ogni genere di creazione!
parete rotonda tessitura Julie Robert
Come su un muro di tessitura rotonda?
Julie Robert alias Julie Weaves è una designer tessile e creativa specializzata nel muro di tessitura. Ha creato pezzi con colori tenui mescolando poesia e leggerezza. Entrambi dicono che a Perles & Co, si scioglie letteralmente prima che i fai da te creazioni di tessitura muro di Julie.
Quindi siamo lieti di offrirvi un tutorial per fare una tessitura della lana rotonda con diversi tipi di lana ( lana stoppino XXL , lana Super Super Chunky , lana Moda Gigantic mohair , nastro di seta ), ma anche cristalli Swarovski ( goccia Helix Swarovski 6020 e di goccia di Swarovski poligono 6015 ).
In questo passaggio, si impara la tecnica della tessitura circolare o, in altre parole come tessere tondo. Grazie a Julie per la condivisione di questo tutorial
Per avviare la tessitura, si consiglia di iniziare da un altro progetto di tessitura prima di iniziare in questo passaggio:
Buona tessitura!
Tutorial-tessere-wall-tutto l'Julie-Robert-01
FASE 1
Per il filo di ordito, utilizzare il cotone Natura XL DMC. Fare un primo nodo e poi ricomporre per una linea che interseca perfettamente nel cerchio 2 (attenzione, assicurarsi di seguire questo passaggio per la buona implementazione del figlio della catena).
Poi vai sotto il cerchio e fare marcia indietro sulla destra. Ferro nel cerchio fino a fianco e rendere la torre ripetendo l'operazione al punto di partenza e un nodo.
Fare un paio di giri per garantire l'ambiente. Passare sopra l'ago 2, 2 al di sotto fino al punto, continuare l'operazione tutte le volte che si vuole (da 4 righe).
Tutorial-tessere-wall-tutto l'Julie-Robert-02
Tutorial-tessere-wall-tutto l'Julie-Robert-03
Suggerimento della creatività:
Nello stesso principio tessitura su telaio di legno, è necessario che il vostro nuovo rango siete sempre il contrario di quello precedente. Round and round non è chiaro, allora il trucco sarebbe quello di controllare che, una volta arrivati ??al punto di partenza si cammina via, al contrario (si iniziarono sopra di voi lascerà seguente, ecc ...).
FASE 2
Inizia tessitura diverse lane.
Con un ago filo, tessere la lana mohair modo Gigantic .
Tutorial-tessere-wall-tutto l'Julie-Robert-04
Quindi utilizzare la lana di alpaca Miscela Essentials Chunky grigio medio ed eseguire cicli.
Come fare riccioli in una lana tessitura muro?
Per aggiungere volume ad un classico di lana deve triplicare o addirittura quadruplicare la lunghezza della base. Trascorrere lana evidenziando passaggi dall'alto creando "loop".
Tutorial-tessere-wall-tutto l'Julie-Robert-05
Tutorial-tessere-wall-tutto l'Julie-Robert-06
Quindi utilizzare la lana stoppino XXL colore avorio e andare poi a mano da qui mette in evidenza anche il volume.
Passare 2 sotto sotto 2 opposta alla riga precedente e variare i colori che sono sensibili al livello di prima (molti ripetizione ma è essenziale per ottenere un risultato soddisfacente).
Tutorial-tessere-wall-tutto l'Julie-Robert-06B
Tutorial-tessere-wall-tutto l'Julie-Robert-06C
Poi si usa il nastro di seta .
Tutorial-tessere-wall-tutto l'Julie-Robert-07
Poi si alternano con la lana di alpaca Essentials Miscela Chunky colore rosa antico.
Tutorial-tessere-Wall-round-Julie-robert-08
In questo tessitura, Julie volevano separare in due tessitura per creare un movimento esclusivamente sulla parte superiore della tessitura.
Ora si rendono conto tessitura sulla metà inferiore del cerchio con la lana essenziali super super grosso colori menta.
Tutorial-tessere-wall-tutto l'Julie-Robert-10
esercitazione-tessere-wall-tutto julie-Robert-10b
Finalizzare la tessitura con lana mohair Moda Gigantic colori crema per le mani.
Tutorial-tessere-wall-tutto l'Julie-Robert-11
Finiture con lana spessa sono veloci. Essi semplicemente pizzico la punta e l'altro nei ranghi. Allo stesso modo, la lana di partenza di spessore può essere forgiato o viene passato a ritroso attraverso i ranghi.
Cristalli: 2 opzioni per finire il tuo tessitura muro
Variante 1:
Cucire sulla parte inferiore dei cristalli in modo casuale utilizzando un ago e un filo.
Tutorial-tessere-wall-tutto l'Julie-Robert-12
Alternativa 2:
Cut 3 figlio per 3 cristalli. Poi legarli con nodi a diverse lunghezze per creare un movimento asimmetrico.
/ Julierobert-tissageswarovski-variant-1
/ Julierobert-tissageswarovski-variante-2
Per farli risaltare, è possibile associare con lana dal taglio 8 frange che si svolgono in tutto il cristalli figlio.
Come rendere la frangia con lana?
Per frange (lana di moda gigantesco Mohair): Prendere la misura di frange, piega in 2 taglio. Assicuratevi di tagliare in anticipo tutte queste frange. Per aggrappano al cerchio di metallo, vi renderete conto nodi testa di lupo :
  • Piegare un filo 2, mettere l'anello sul cerchio,
  • Prendere le frange finali, passarli sotto il cerchio di distinguersi nel ciclo.
Ripetere con tutte queste frange.
julierobert-tissageswarovski-variante-5
Il tuo muro circolare di lana tessitura è finito! Non è bello? Sarà perfetto in una stanza o in un angolo della stanza. Si apporterea dolcezza e poésir al vostro interno.
Siamo curiosi di vedere i vostri successi. Quindi non esitate a inviarci le foto delle tue creazioni sul nostro Facebook o etichettare noi su Instagram#perlesandco.
Copyright Julie Robert per Perles & Co - 2017.
Trovate altri modelli facendo clic su : http://www.julie-robert.fr/
