62376 Prodotti per ogni genere di creazione!
Fai da te fascia lunga con volant in tessuto Atelier Brunette
Come realizzare un top fai da te?
Come fare un top con volant?
L'estate sta arrivando ... Che ne dici di realizzare un cerchietto fai- da- te quando il tempo è bello? Questo è ciò che propone Emeline aka Citrus cucendo un bel top con volant. Semplice da realizzare, realizza uno o più piani in colori estivi con la nostra gamma di tessuti Atelier Brunette .
Per coloro che sono nuovi al cucito, vi invitiamo a dare un'occhiata alla nostra cassetta degli attrezzi per leggere le nostre schede tecniche prima di iniziare, così come la nostra gamma di accessori per cucire :
- Il mio primo passo nel cucire: di quale materiale ho bisogno?
- Trova il significato del tessuto
- Segna e taglia il suo tessuto
- Come mettere il filo di una macchina da cucire?
Dai, andiamo!
Grazie a Emeline per aver condiviso il suo tutorial.
Questo tutorial richiede di avere una macchina da cucire, un metro a nastro, un paio di forbici.
Tutoriel top bandeau DIY avec du tissu Atelier Brunette
Lavare la stoffa prima di cucire, per evitare il rischio di restringimento del capo.
Passaggio 1:
Segui i seguenti passi:
  • Sopra il petto, dove sarà la cima del bustier.
  • La lunghezza desiderata della parte superiore.
Prepara l'elastico:
  • Prendi la misura del giro da sopra il torace e rimuovi circa 5 cm. (Se il tuo elastico è flessibile e si allunga più facilmente puoi rimuovere qualche centimetro in più)
Prepara il tessuto:
  • Per il volante: tagliare una striscia di 12 cm di altezza e 1m40 di larghezza.
  • Per la parte superiore: tagliare una fascia dell'altezza desiderata + 3 cm per le cuciture e orlo su 1m40 di larghezza.
Preparare il pregiudizio:
  • Taglia 142 cm.
Top bandeau long DIY avec volants en tissu Atelier Brunette
Passaggio 2:
Inizia facendo un orlo di 2 cm sulla fascia del volante piegando il bordo del tessuto su un cm e poi ancora su 1 cm. Cucire 0,7 cm (posizionare il bordo del piede di porco sul bordo del tessuto).
Passaggio 3:
Posizionare il volante sopra il tessuto superiore. (Parte posteriore del volante).
Tutoriel Top bandeau long DIY avec volants en tissu Atelier Brunette
Passaggio 4:
Cucire fino a 0,5 cm
Passaggio 5:
Per evitare che il tessuto si sbiadisca, posizionare entrambi i lati con un punto a zig-zag.
Passaggio 6:
Posizionare entrambi i lati insieme, lato destro a lato e fare una cucitura di 1 cm per cucire il lato.
Tutoriel haut long DIY avec volants en tissu Atelier Brunette
Step 7:
Apri la cucitura con un ferro da stiro.
Passaggio 8:
Metti l'indumento sul posto. Aprire una delle pieghe del pregiudizio e posizionare il bordo a bordo con la parte superiore del capo. All'inizio del pregiudizio fai una piccola piega verso l'interno, avrai una bella finitura.
Passaggio 9:
Cucire fino a 0,7 cm (questa giunzione deve essere inferiore alla cucitura in alto / a volo). Entrambe le estremità della distorsione dovrebbero sovrapporsi.
Passaggio 10:
Capovolgi il capo e piega il pregiudizio.
Cucire il bordo il più lontano possibile. Lasciare un'apertura di pochi centimetri. Creerai una diapositiva per passare l'elastico.
Tutoriel haut DIY avec volants en tissu Atelier Brunette
Passaggio 11:
Usando una spilla da balia, avvolgere l'elastico attorno al cursore. Lascia passare entrambe le estremità. Appoggia le due estremità dell'elastico piatta l'una sull'altra a 2/3 cm e cuci a punto zigzag. Stirare più volte per cucire in modo sicuro.
Passaggio 12:
Lascia che l'elastico prenda il suo posto nella diapositiva e chiuda la cucitura.
Step 13:
Fai l'orlo del fondo del capo piegando due volte 1 cm (come per il volante) e cuci a 0,7 cm.
Il tuo piano fai da te ora è finito!
Ci piace vedere le tue creazioni quindi non esitare a condividere le tue foto sulla nostra pagina Facebook o taggaci su Instagram con #PerlesandCo!
Copyright Emelie Lerouvillois per Perles & Co - 2018.
Trovate altri modelli facendo clic su : Les Agrumes
