62768 Prodotti per ogni genere di creazione!
Tutorials / Halloween / Tutorial Halloween con la pasta FIMO zucca, strega cappello e scarabocchio
Ecco un tutorial perfetto per vacanze autunnali a fare con i vostri figli o nipoti. In effetti, scoprire il nostro progetto "Halloween speciale", diretto con FIMO e costruire una zucca, un grimorio e un cappello da strega.
Una creazione originale per i bambini!
Grazie a Emmanuelle Manucréa per questo tutorial.
FASE 1 - zucche intere
Mescolare mandarino e pasta rossa per preparare una pasta di colore al di fuori di una zucca e fare una palla liscia. Appiattire leggermente con le dita.
Tutorial-Fimo-halloween-zucca-01
Tutorial-Fimo-halloween-zucca-02
Utilizzando uno spiedo, segnare i quartieri più o meno regolari premendo leggermente sulla palla
Tutorial-Fimo-halloween-zucca-03
Tutorial-Fimo-halloween-zucca-04
Mescolare la pasta 2 verde (Apple e Leaf Green) e fare un piccolo plug per la coda e una lunga budino bene per una canna.
Tutorial-Fimo-halloween-zucca-05
Tutorial-Fimo-halloween-zucca-06
Premete con lo spiedo per tenere l'asta sulla zucca e le dita per il tour asta di spirale.
Tutorial-Fimo-halloween-zucca-07
È possibile ottenere questo risultato.
Tutorial-Fimo-halloween-zucca-09
FASE 2 - Aprire zucca
Mescolare la pasta Light Orange, mandarino e Rosso 2 colori per preparare la pasta per all'esterno e all'interno di una zucca.
esercitazione-Fimo-halloween-zucca trench-01
Gioca una palla con il più leggero pastella e una piastra sottile con la pasta più scura. Avvolgere la palla nella piastra e la rimozione di ogni eccesso.
esercitazione-Fimo-halloween-zucca trench-02
Ri-formare la palla e con il bisturi, tagliare una porzione della palla.
Tutorial-Fimo-halloween-zucca-trench-04
esercitazione-Fimo-halloween-zucca trench-05
Utilizzare lo spiedo, marcare quartieri premendo sulla palla.
esercitazione-Fimo-halloween-zucca trench-06
Sempre con la bisturi, scavare leggermente all'interno della palla e texturing usando l'vanga all'interno spiedo e qualche trincea.
esercitazione-Fimo-halloween-zucca trench-07
Tutorial-Fimo-halloween-zucca-trench-08
Tagliare piccoli pezzi di pasta Sahara e diffonderli con lo spiedo interno della zucca. Texturing di nuovo dentro. Appiattire leggermente con le dita e allegare una coda fatta di una miscela di pasta verde.
esercitazione-Fimo-halloween-zucca trench-09
esercitazione-Fimo-halloween-zucca trench-10
Si ottiene il seguente risultato, che le zucche di Halloween perfetto!
esercitazione-Fimo-halloween-zucca trench-11
FASE 3 - cappello della strega
Preparare una palla e un piatto di pasta nera, una piastra sottile e una viola Sahara pasta fine pasta filo.
Tutorial-Fimo-halloween-hat-witch-01
Tutorial-Fimo-halloween-witch-hat-02
Tagliare il cookie cutter un cerchio nel piatto nero, modello palla nera a forma di cono basale è minore del turno. Tagliare nella piastra viola con una rigida, larga banda lama 5 millimetri circa.
Tutorial-Fimo-halloween-witch-hat-03
Fissare a pressione il cono al centro della rondella nera e circondano la base del cono con la band viola. Tagliare la fascia in eccesso.
Tutorial-Fimo-halloween-witch-hat-04
Tutorial-Fimo-halloween-witch-hat-05
Avvolgere la bobina Saraha presso la band viola per formare un anello.
Tutorial-Fimo-halloween-witch-hat-06
Tutorial-Fimo-halloween-witch-hat-07
FASE 4 - The Grimoire
Preparare una pasta spessa piastra di cioccolato, una sottile pasta piatto caramello e un pad bianco (circa 25x18mm).
Tutorial-Fimo-Halloween-tome-01
Tutorial-Fimo-halloween-grimorio-02
Utilizzando il bordo della striscia, leggermente contrassegnare le pagine del libro su 3 lati del pad e avvolgere il marciapiede in una striscia di pasta di cioccolato leggermente più ampio. Tagliare l'eccesso con la lama rigida.
Tutorial-Fimo-halloween-grimorio-03
Tutorial-Fimo-halloween-grimorio-04
In caramello piastra 2 triangoli di pasta da taglio per gli angoli del coperchio e la piastra di cioccolato, tagliare un nastro di impasto per il legame con la lama rigida.
Tutorial-Fimo-halloween-grimorio-05
Tutorial-Fimo-halloween-grimorio-06
Utilizzando la punta del spiedino, segnare con regolarità lungo i fori di rilegatura e posto all'interno di piccole color cioccolato palline di pasta.
Tutorial-Fimo-halloween-grimorio-07
Tutorial-Fimo-halloween-grimorio-09
Con pasta Caramello, fare una lunga salsiccia sottile per materializzare il link e una piccola palla attaccata al libro.
Tutorial-Fimo-halloween-tome-009
FASE 5 - Pavimentazione
Mescolare la pasta bianca e nera ad ottenere una pasta grigia.
Tutorial-Fimo-Halloween-pavimentazione-01
Preparare e tagliare con la lama rigida una piastra spessa circa 60x40mm. Con lo spiedo, marcare le linee premendo intorno alla piastra per implementare una pavimentazione.
Tutorial-Fimo-halloween-pavimentazione-02
Utilizzando una palla di foglio di alluminio, il texturing superficie toccando. Lungo i quattro angoli.
Tutorial-Fimo-halloween-pavimentazione-03
Fase 6 - Installazione
Metti i tuoi articoli sulla lastra pavimentazione e quindi abbastanza per assicurare il supporto in modo permanente. Poi cuocere per 30 minuti a 120 °. Lasciate raffreddare e poi vernice o non secondo la vostra convenienza.
La vostra creazione "speciale Halloween" è completo e pronto per la visualizzazione su uno scaffale o sulla scrivania di un bambino. Sarà perfetto per decorare la vostra casa per Halloween!
Ci piace vedere quello che a raggiungere attraverso le esercitazioni offerti su Beads & Co. così, non esitate a inviarci le foto delle tue creazioni sul nostroFacebook .
Copyright Manucréa - 2016.
Trovate altri modelli facendo clic su : http://www.manucrea.fr
