Vernice colla Paper Patch per collage 160ml
Codice : TOOL-624
Voto generale :
> Leggi i commenti
Codice : TOOL-624
Voto generale :
> Leggi i commenti
Prezzo
6,20 €
 Stock: 18
Peso unitario
201g
GermaniaEurope
Consigliata per i collage  di tovaglioli e di carta decorata, la nostra colla è facile da applicare. Il suo aspetto leggermente azzurrato permette di visualizzare facilmente le zone incollate e sparisce una volta asciutta.
Per tutti i supporti : carta, cartone, legno, polistirene...
Tempi di asciugatura: dalle 12 alle 14 ore all'aria
Agitare prima dell'uso e usare tra 15 e 30°C.
Aspetto opaco una volta asciutto.
Non ingiallisce. Inodore.
Lavare con acqua tiepida e sapone.
Flacone: 160ml.
Consigli precauzionali :Conservare fuori dalla portata dei bambini.IN CASO DI INGRESSO: Risciacquare la bocca. NON indurre il vomito.IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: Lavare con molta acqua/.......IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente con acqua per alcuni minuti. Rimuovere le lenti a contatto se la vittima le indossa e possono essere facilmente rimosse. Continuare a sciacquare.
Assortimento Paper Patch 30x40 cm 10 motivi diversi x 3 fogliAssortimento Paper Patch 30x40 cm 10 motivi diversi x 3 fogli
Da Julie (12/01/2022 11:23:50)
Ce vernis colle est-il adapté pour le serviettage des assiettes/plats en verre, pouvant résister au lave-vaisselle ? Si pas, quelle référence choisir dans votre catalogue svp.
Merci!
Il nostro esperto ti risponde (30/03/2022 09:53:42)
Bonjour, la colle à serviette ne passe pas au lave-vaisselle, elle ne durera pas. Il est préférable de nettoyer les articles en verre ou en porcelaine avec un chiffon humide uniquement.
Da Manon 5/5 (05/12/2019 17:43:38)
Je l'utilise pour solidifier des créations en perle Miyuki Delica. Elle solidifie bien la création, sans laisser de trace sur les perles ni d'odeur. Le pot étant grand, j'en aurai pour longtemps en espérant que la colle tienne bien le coup dans le pot :)
