Ultraluminoso e molto resistente. Vetrifica e protegge dalle scosse. Ideale per la decorazione su vetro e porcellana e come vernice brillante di protezione su qualsiasi base (Fimo e Kato Polyclay, carta, asciugamano,). Istruzzioni : Applicare uno strato molto fine di vernice al pennello. Passare al forno durante 15 mn a 110°C massimo. Per aumentare la resistenza della superficie e migliorare la luminosità, ricominciare l' operazione.
Nuova formula, senza acidi ne solventi.
Più rispettoso dell'ambiente.
Il suo colore biancastro facilita l'applicazione uniforme
Questa vernice aderisce perfettamente sull'argilla polimerica, anche se non levigata prima dell'applicazione.
Modo di uso:
Non agitare la bottiglia prima dell'uso per evitare la formazione di piccole bolle, difficili da rimuovere quando si applica la vernice.
Applicate uno o vari strati molto fini di vernice con un pennello.
Se applicate uno o due capi :
Mettete in forno durante 30 minuti a 60/80°C per argilla polimerica (il tempo di cottura può variare secondo il forno).
Se applicate tre capi o più :
Per aumentare la resistenza della superficie e migliorare la brillantezza, ripetete l'operazione tante volte quanto necessario. Mettete in forno durante 20 minuti a 100/110 ° C per argilla polimerica (il tempo di cottura può variare secondo il forno).
Si raccomanda la cottura in forno, ma è anche possibile di lasciar asciugare la vernice all'aria (tempo di essiccazione : circa 7 giorni). In questo caso la vernice è meno resistente.
Bolle o decolorazione indicano eccessiva temperatura del forno.
Conservate il prodotto tra i 15 ei 40 ° C.
La presenza di un adulto è richiesta se sono dei bambini che usano la vernice.
Fabbricazione francese, senza solvente.
Contenuto: 250ml.
