61939 Prodotti per ogni genere di creazione!
Busta in argilla polimerica vuota con serigrafia
Livello: facile
Per decorare la vostra casa con i colori del Natale, ecco un tutorial per gli appassionati di argilla polimerica per fare una tasca vuota. Si può cadere nel vostro vialetto o metterlo sul vostro tavolino chiedendo alcuni ossequi.
In questo tutorial potrete imparare a utilizzare una serigrafia su argilla polimerica. In effetti, questo strumento consente di stampare i modelli. Questa tecnica è fatto facilmente utilizzando uno schermo serigrafia (chiamato serigrafia in inglese) e l'uso di mezzi diversi utilizzati per stampare i modelli. Si può usare la vernice acrilica o polvere metallica Pearl Ex . In questo tutorial, si sono introdotti alla tecnica di stampa con vernice acrilica.
Visita le nostre specifiche Come utilizzare una serigrafia su argilla polimerica e polvere di metallo per un ulteriore uso di serigrafie.
FASE 1 - PREPARAZIONE DELLA PASTA
Preparare il pasta impastando e poi fare una piastra passando macchina polpa (spessore massimo) o appiattimento rullo.
FASE 2 - APPLICAZIONE ACRILICO VERNICE
Posizionare il piatto serigrafia su polimero piastra di argilla, spostare il rullo o una padella piatta alla piastra disegno. Rimuovere lo stencil vernice superiore e diffondere la vernice con la spatola.
FASE 3 - LA STAMPA MODELLO
Rimuovere il fimo molto delicatamente serigrafia e pulirlo immediatamente in acqua e sapone (in modo che la vernice non intasare il modello).
Sollevare la pasta alla fine si è incollato al supporto per il passaggio successivo.
FASE 4: TAGLIO
Lasciare asciugare per 5 minuti, quindi utilizzando il coltello, tagliare un rettangolo di circa 10X13 cm.
vacuum-bag-serigrafica-motif-floreale oro-rosso-fase di seed-creativa
FASE 5 - COTTURA E RETTIFICA
Posizionare il piatto di pasta in un contenitore cavo (un piatto o ciotola che saranno ora inutilizzabile per uso alimentare). Cuocere in forno a 110 gradi per 30 minuti.
Il tuo vano portaoggetti è ora finita, sarà solo trovare il luogo perfetto nella vostra casa. Si suggerisce depositi cioccolatini per compiacere il vostro altro significativo ed i vostri bambini!
vacuum-bag-serigrafica-motif-floreale di semi-creativo oro-rosso-VF
vacuum-bag-serigrafica-motif-floreale di semi-creativo oro-rosso-VF2
Ci piacerebbe vedere la tua versione di questo aspirapolvere portatile ... quindi non esitate a inviarci le immagini su Facebook o tramite e-mail .
Copyright  Perles & Co - 2016.
