Fate una dichiarazione di stile con questo accessorio per capelli a mezzaluna in resina nera.
Chic e minimalista, questo componente di gioielleria a forma di mezzaluna è l'accessorio ideale per strutturare l'acconciatura con eleganza. Si aggancia direttamente a un elastico. La sua finitura liscia e lucida riflette sottilmente la luce e si abbina facilmente a qualsiasi abbigliamento. Il suo look elegante lo rende una base intramontabile da indossare tutti i giorni o per le occasioni più eleganti.
Come si indossa questo accessorio per capelli?
Questo supporto è stato progettato per funzionare con uno scrunchie elastico. Per utilizzarlo, inserire lo scrunchie nello spazio tra le due forcine sul retro. Applicare quindi un punto di colla per tenerlo in posizione e posizionare il fermaglio sopra di esso per bloccare l'elastico. Questo ingegnoso sistema garantisce una tenuta affidabile e discreta, perfetta per creare mezze code, legare uno chignon basso o acconciare le lunghezze con delicatezza.
E se ne deviate l'uso?
Questo accessorio può essere trasformato in un grazioso braccialetto a mezza fila per polsi piccoli, ideale per una creazione originale e piena di stile.
Le dimensioni possono variare di pochi millimetri!
Specifiche:
Lunghezza: circa 52 mm
Larghezza: circa 28 mm
Diametro interno: circa 46 mm
Larghezza interna della clip: circa 5,2 mm
Venduto singolarmente.
