Aiguille à perler 27.3 cm pour cordon élastique x1
Beadalon
Codice : ACC-219
Elonga filo elastico 0,30 mm multifilo - Bianco x25mElonga filo elastico 0,30 mm multifilo - Bianco x25m
Le tue domande (6)
Da Karine (09/05/2026 08:59:44)
Je souhaiterais savoir quelle aiguille est adaptée pour enfiler des perles dont le diamètre du trou est inférieur à 0.8mm, que j’e file sur un fil elasticity de beadalon en 0.5mm ? Merci pour votre retour.
Il nostro esperto Lucie ti risponde (13/05/2026 08:36:51)
Bonjour, vous pouvez utiliser ces aiguilles reformable : ACC-934 ou APT-081
Da Laetitia (16/03/2026 10:11:55)
Bonjour
Pouvez vous me dire si cette aiguille convient pour les perles Miyuki Delica 11/0? Si ce n'est pas le cas avez vous un autre modèle a me proposer ?
Peut on aussi utiliser l'aiguille pour un cordon type fil de jade 0,5ml ?Je vous remercie !
Il nostro esperto Lucie ti risponde (18/03/2026 08:51:56)
Bonjour, cette aiguille convient sans problème pour du fil de jade 0,5 mm. Par contre, pour un tissage avec des Miyuki 11/0, je vous conseille plutôt ce modèle d'aiguilles, plus fin : OAC-162
Da Claudine (02/08/2025 04:58:24)
Bonjour, je désire faire bracelets sur fil elastique avec half
tila et rocaille 15/0
Pouvez vous me conseiller sur le fil, l'aiguille a utiliser.
On m'a recommande de ne pas faire de noeuds mais de mettre une perle a ecraser.
Quelle perle et eventuellement cache perle car elle ne poura pas passer dans le trou de la tila.
Existe t il une livraison accélérée ?
Merci de votre retour
Il nostro esperto Laurence ti risponde (04/08/2025 12:23:05)
Vous pouvez suivre les instructions de ce tutoriel et choisir le même matériel. Il est tout à fait possible de faire un noeud avec du fil élastique fin. Il faudra ensuite cacher le noeud dans une perle en tirant légérement sur le fil. Les perles à écraser ne sont pas conseillées sur fil élastique.
Concernant la livraison accélérée, nous proposons la livraison express avec Chronopost ou UPS, à domicile ou en point relais. Toutes les options sont visibles sur notre site après avoir cliqué sur le bouton "valider mon panier". Si vous avez des questions à ce sujet, nous vous conseillons d'envoyer un mail à [email protected]
Da Charlotte (07/08/2022 13:34:18)
Après avoir vu la vidéo sinon impossible pour mon cervelet de comprendre la marche à suivre... Et bien c'est GÉNIAL !!! J'adore j'adhère et j'accroche ?????? merci pour ce petit outils trops génial.
Da Laurence (11/05/2022 15:37:30)
Jai commandé cette aiguille et à ma HTA surprise une des extrémités est terminée par un cercle rigide ! Comment pensez-vous qu'il soit possible d'enfiler les perles pour les glisser vers l'élastique ou le cordon ??! La seule solution est de le couper et dans ce cas autant le fabriquer comme cela dès le départ !
Il nostro esperto ti risponde (12/05/2022 16:57:29)
Bonjour, le cercle rigide permet de retenir les perles et d'empêcher qu'elles glissent hors de l'aiguille. Il faut repasser les perles sur le crochet, le fil élastique bloqué sur le crochet. Cette aiguilles est compatible avec des perles ayant un diamètre de trou supérieur ou égal à 1 mm. Si vos perles ont un diamètre de trou plus petit je vous conseille l'aiguille OAC-063.
