Anello in ottone Castone retro piatto mm. 18x13 Dorato con oro fino x1
Codice : BAGUE-319
Cabochon in resina mm. 18x13 Pink
Cabochon lente mm. 18x13 Crystal x1Cabochon lente mm. 18x13 Crystal x1
0,51 €
10 > 99
0,37 €
Cabochon sintetico ovale 18x13 mm imitazione Opalo x1
Anelli
Da LE SAUX (pubblicato su : 29/11/2023 , acquistato su : 26/06/2023)
Qualité vraiment pas terrible, j'en ai testé une avant de commencer à les vendre. La dorure s'en va après seulement quelques utilisations, et en dessous ce n'est pas du laiton comme précisé dans la description mais du cuivre.
Il nostro esperto ti risponde (29/11/2023 12:06:50)
Bonjour, cette bague est bien en laiton. Le laiton est un alliage de couleur dorée, composé de cuivre et de zinc, quand celui-ci s'oxyde c'est la couleur du cuivre qui ressort. Les bijoux en laiton peuvent ternir au fil du temps, surtout si vous ne les portez pas. Pour les récupérer, il suffit parfois de le nettoyer avec un peu d'eau savonneuse, ou avec du dentifrice sur une brosse à dents souple, ou avec du bicarbonate de soude. Le laiton peut s'oxyder au contact d'une peau au PH un peu trop acide ou simplement avec l'air ambiant. Pour préserver vos bijoux en laiton, il est conseillé de les nettoyer avec un chiffon doux et de les ranger dans votre boîte à bijoux.
