Appendete facilmente i vostri Ciondoli e le pietre forate con questo fermaglio per pendenti in argento sterling 925, Dorato con oro fino.
Questo pendente da 10 mm è un elemento essenziale per appendere con eleganza i vostri oggetti preferiti a catene, cordoncini o nastri. La sua forma discreta e raffinata consente di creare gioielli ordinati, garantendo al contempo un fissaggio forte e duraturo. Progettato con una finitura luminosa, aggiunge un tocco prezioso alle vostre composizioni e si adatta facilmente a un'ampia gamma di stili, da quello minimalista a quello più sofisticato. Grazie alla sua struttura sottile e al pratico anello, è perfetto per montare un piccolo pendente, una pietra forata, un ciondolo o anche una piccola creazione in filo e perle.
Come si usa un fermaglio per pendenti?
Quando si parla di bricolage, questo fermaglio offre un'infinità di possibilità: si può usare per creare una collana con una singola pietra, una lunga collana impreziosita da un pendente fatto a mano, o un paio di orecchini attaccando lo stesso fermaglio a un gancio adatto. È ideale anche per trasformare una Perla forata in un elegante pendente, semplicemente infilandola nella chiusura. Per creazioni ancora più originali, abbinatela a catene sottili, pendenti o distanziatori per giocare con le altezze e i movimenti. La sua finitura calda esalta naturalmente le pietre naturali, la resina colorata o gli elementi in madreperla.
Se siete alle prime armi o se desiderate sviluppare le vostre tecniche, abbiamo un'ampia scelta di tutorial e schede pratiche per supportarvi. Queste risorse vi guideranno nell'uso dei primer, nella creazione di assemblaggi puliti e durevoli e nella scelta dei materiali per ogni progetto. Per i progettisti esperti, possono anche aiutarvi a scoprire nuove idee, a perfezionare le finiture o a esplorare altri approcci creativi. Con questo accessorio per pendenti e i nostri consigli dedicati, avrete tutto ciò che vi serve per sognare gioielli unici e perfettamente realizzati.
Altezza: 10 mm
Spessore: 3,5 mm
Diametro della clip: 1,5 mm
Diametro dei perni: 0,7 mm
Lunghezza dell'asta: 2 mm
Venduto singolarmente
