Crea braccialetti, collane o orecchini in macramè con questa bobina di cordoncino Cotton Air Brillana da 2 mm color cammello, un filo in cotone e poliestere con una finitura leggermente a base di brillantini che dona un tocco luminoso ai tuoi gioielli fai da te.
Questo filo tondo intrecciato, del diametro di 2 mm, si presenta in una tonalità cammello, a metà tra il beige caldo e il marrone chiaro, con piccoli riflessi luccicanti distribuiti su tutta la sua lunghezza. La sua composizione unisce cotone e brillantini, conferendogli un aspetto leggermente scintillante pur mantenendo una consistenza morbida al tatto. È confezionato in bobine da 50 metri, una quantità sufficiente per realizzare diversi piccoli progetti. Il suo diametro regolare facilita la realizzazione dei nodi e garantisce un risultato pulito, sia che si tratti di nodi piatti, nodi decorativi o trecce. È adatto all’uso con uncinetti e ferri n. 5 e 6.
Cosa si può realizzare con questo filo?
Questo filo per macramè si utilizza per creazioni semplici e alla portata di tutti: braccialetti, portachiavi, segnalibri, piccoli supporti sospesi per piante o decorazioni da parete. La sua finitura con brillantini mette in risalto i motivi dei nodi, anche sui modelli minimalisti. Potete anche lavorarlo all’uncinetto per realizzare pochette, sottobicchieri o accessori decorativi. Per variare gli effetti, abbinatelo ad altri filati da uncinetto a tinta unita o colorati, in modo da creare contrasti di materiali e tonalità all’interno dello stesso oggetto.
Qualunque sia il vostro livello, sul sito troverete tutorial e schede tecniche che vi guideranno passo dopo passo. Vi spiegheranno le basi dell’intreccio, gli errori da evitare, come scegliere la giusta lunghezza del filo o come rifinire con cura un lavoro. Questi consigli vi aiuteranno ad acquisire maggiore dimestichezza, a sperimentare nuove tecniche e a dare alle vostre creazioni fai da te una finitura curata.
Attenzione: le dimensioni possono variare di qualche millimetro!
Diametro del filo: 2 mm
N. uncinetto e ferri: 5-6
Composizione: 35% cotone, 65% brillantini, filo metallizzato
Venduto in bobina da 170 grammi, pari a 50 metri.
