Crea raffinati gioielli in macramè con questa bobina di cordoncino Cotton Air Brillino, che unisce viscosa e filo metallizzato per un effetto luminoso. Questo filo morbido da 2 mm è ideale per realizzare eleganti bracciali, collane o orecchini e può essere utilizzato sia per realizzare nodi che per lavorare all'uncinetto o a maglia.
Questo filo si presenta sotto forma di un cordoncino rotondo la cui superficie combina fibre di viscosa lucide con un filo metallizzato. L'aspetto è satinato, attraversato da riflessi platino e grigio chiaro che catturano la luce a seconda dell'angolazione. Con i suoi 2 mm di diametro, mantiene uno spessore costante durante la lavorazione, si annoda facilmente e conserva una buona tenuta. È adatto all'uncinetto e agli aghi n. 5 e 6.
Cosa si può realizzare con questo cordoncino lucido?
Si presta a numerosi progetti fai-da-te semplici e alla portata di tutti: un braccialetto regolabile con nodi piatti, un portachiavi, un segnalibro o una piccola decorazione da appendere. Bastano pochi metri per realizzare un paio di orecchini a frange o un pendente su cui fissare una Perla o un anello. Se preferite le maglie, un uncinetto in alluminio da 6 mm permette di lavorare questo filo in piccoli motivi, sottobicchieri o bustine leggere. Per variare le trame e i colori all’interno dello stesso lavoro, potete abbinarlo ad altri filati per uncinetto.
Qualunque sia il vostro livello, mettiamo a vostra disposizione tutorial e schede tecniche per accompagnarvi. Troverete consigli su come scegliere la giusta tensione, curare le finiture e fissare in modo pulito le estremità del cordoncino. Queste risorse vi aiutano a progredire passo dopo passo e ad acquisire sicurezza ad ogni nuova realizzazione.
Attenzione: le dimensioni possono variare di qualche millimetro!
Diametro del filo: 2 mm
N. uncinetto e ferri: 5-6
Materiale: 80% viscosa, 20% filo metallizzato
Venduto in bobina da 100 grammi, pari a 50 metri.
