5 Recensioni
Borsina Organizer per rocaille Bead tube tower
Codice : OUTIL-430
Tubo Modello grande cm. 13x1.4
0,51 €
0,40 €
Tubo piccolo 8x1,4 cm - modello 8 - per perle x1
0,51 €
0,40 €
Tubo di stoccaggio grande 15,4x1,4 cm - modello 11 - per perle x1
0,51 €
0,40 €
Tubi piccoli 7,6x1,4 cm - modello 8 - per perle x25
8,14 €
Da Anonyme (26/11/2015 16:00:41)
Je viens d'acquérir 3 malettes car j'ai beaucoup de rocailles à ranger. Et j'ai une question :
Mes 138 petits tubes rentrent sans problème dans le rangement, mais je ne peux plus replier le tout pour le faire rentrer dans la malette de transport en plastique transparent. Je peux seulement faire tenir le rangement en tour triangulaire, ce qui est pratique pour voir tous les tubes, mais j'aurais aimé pouvoir transporter mes malettes remplies.
Comment faire ?
(lorsque je ne remplis qu'avec 2/3 des tubes, je peux replier le tout et ça rentre juste juste dans la malette de transport en plastique transparent.)
(En tous cas, merci pour la rapidité de l'envoi et pour la très bonne protection dans le colis.)
Il nostro esperto ti risponde (04/12/2015 14:48:42)
Réponse : Bonjour, avez-vous essayer de le replier en Z ?
Da Anaïs (27/03/2015 19:55:41)
Bonjour, la malette est vendue avec des tubes ou il faut les acheter à Part ?
Il nostro esperto ti risponde (30/03/2015 08:40:58)
Les tubes sont vendus séparément. Les voici :
http://www.perlesandco.com/Grand_Tube_13x14_cm_modele_7_x1-p-21377.html
http://www.perlesandco.com/Petit_Tube_8x14_cm_modele_8_x1-p-21378.html
http://www.perlesandco.com/Grand_Tube_154x14_cm_modele_11_x1-p-71224.html
La tua recensione (5)
Da Nemes (pubblicato su : 23/03/2021 , acquistato su : 07/03/2021)
Instead of 69 loops, it has 72 loops, 24 per row. Because of this, the loops are very tight, the pipes do not fit. Can be used for pipes up to 1 cm in diameter.
Il nostro esperto ti risponde (24/03/2021 17:59:22)
Hello,
I have updated the information of item.
Da Aurora (pubblicato su : 12/02/2025 , acquistato su : 06/02/2025)
Hace tiempo ya que no compraba en esta web. Tengo como 6 o 7 estuches similares que pedí hace tiempo y estos parecen mas pequeños. Puede que tengan capacidad para mas tubos pero los bucles de goma son tan pequeños que cuesta un dolor meter los tubos en ellos. Creo que no vale la pena sacrificar esa comodidad por unos pocos tubos mas por estuche. Decepcionante
Da anonyme (pubblicato su : 05/10/2017 , acquistato su : 03/10/2017)
Cette solution de rangement est très pratique et offre une bonne visibilité des couleurs en stock. De plus il est très avantageux au niveau du prix !
Je viens tout juste de le recevoir donc je ne sais pas ce que ça donnera dans le temps mais j'en suis très satisfaite pour l'instant.
Un petit bémol sur les finitions (les fils qui s'effilochent au niveau des coutures).
Da Anonyme (pubblicato su : 01/12/2015 , acquistato su : 24/11/2015)
Ca y est, j'ai réussi faire rentrer tout le rangement (avec 138 petits tubes) dans la valisette en plastique. Il suffisait de plier les 3 pans du rangement dans le bon sens. Super pratique pour transporter toutes mes rocailles et delicas !
Da Ilaria (pubblicato su : 16/02/2012 , acquistato su : 11/03/2011)
The title says it all, I couldn't live without it. At first I used to keep my tubes in a box but looking for something was really annoying and time consuming. This way everything is there on display, it doesn't get better than this. There are cheaper storage options, but I prefer to stick to this one. I already completed my first tower and I'm about to get a second. I strongly recommend it.
