Impreziosite la vostra bigiotteria fai-da-te con questo cabochon in vetro disegnato dalla designer di perline Puca®!
Oltre a creare una gamma di perle di vetro per voi, ha anche progettato dei graziosi cabochon di vetro rotondi con base piatta. Sono compatibili con tutte le perle Puca®: Khéops®, Super-Khéops®, Arcos®, Minos® e Tinos®... Tutte le perle Puca® si collegano tra loro e si adattano perfettamente l'una all'altra. Con le perle di qualità si possono creare collane, bracciali, anelli e collane lunghe fai da te.
Come si fissa un cabochon?
È sufficiente applicare un punto di colla per gioielli su un supporto per cabochon a fondo piatto e posizionare il cabochon su di esso. Lasciare poi asciugare.
Puca propone un altro modo di incollare i cabochon: invece di usare un'aggraffatura, li incolla uno dietro l'altro e usa un filo di cuoio per unirli, come in questi orecchini fantasia.
Come utilizzare questo cabochon di Puca?
Create una collana originale con un pendente realizzato con un cabochon incastonato di perle Miyuki e un intreccio di perle Puca.
Volete un nuovo anello in un batter d'occhio? È facile, basta incollare il cabochon su un anello con un po' di colla per gioielli.
Che ne dite di una spilla? Prendete spunto dal nostro tutorial per realizzare una spilla gioiello che starà benissimo sul bavero della giacca o su un maglione semplice.
Siete fan delle perle Puca®? Date un'occhiata ai nostri numerosi tutorial per gioielli Puca eleganti e chic.
Specifiche tecniche:
Diametro: 25 mm
Disegnate in Francia e realizzate in Repubblica Ceca con vetro boemo di alta qualità.
Vendute singolarmente.
