Castone pendente ovale retro piatto mm. 18x13 dorato con oro fino x1
Codice : SERTI-343
Cabochon ovale mm. 18x13 Quartzo Rosa
Cabochon ovale mm. 18x13 Unakite
Cabochon ovale mm. 18x13 Howlite
Cabochon ovale mm. 18x13 Malachite
Cabochon ovale sfaccettato mm. 18x13 Black Agate
2,39 €
Cabochon ovale sfaccettato mm. 18x13 Labradorite
4,88 €
Da Giada (14/10/2026 22:30:39)
Buongiorno, vorrei sapere se questo tipo di base si può utilizzare per gioielli in resina. Non capisco se è completamente piatto o se c’è un bordo e quindi uno spazio interno che è possibile riempire con fiori secchi e resina
Il nostro esperto Lucie ti risponde (15/10/2026 14:04:25)
Buongiorno, questo supporto è effettivamente un castone con bordo : presenta uno spazio interno di 18x13 mm che può essere riempito con resina e inclusioni (fiori secchi, paillettes, ecc.). È quindi adatto alla creazione di gioielli in resina.
Da mrschip (09/01/2025 14:54:44)
est ce que doré a l or fin signifie que cela résiste à l'eau comme l acier inox?Merci
Il nostro esperto Lucie ti risponde (09/01/2025 15:54:39)
Bonjour, non le terme "doré à l'or fin" signifie que le serti du pendentif a été recouvert d'une fine couche d'or 24 carats. Afin de préserver cette finition et éviter qu'elle ne s'altère, nous vous conseillons de :
Les stocker dans un endroit sec (la salle de bain est à éviter). L’idéal est de les ranger dans une petite pochette.
Éviter tout contact avec l’eau : ne pas se baigner ni se doucher avec vos bijoux.
Retirer vos bijoux lors d’une activité sportive.
Éviter le contact avec les produits cosmétiques tels que savon, parfum, crème, etc.
