Create acchiappasogni, cesti appesi o paralumi personalizzati con questo cerchio in metallo nudo di 20 cm in oro antico.
Si prega di notare che, a causa del processo di produzione di questo articolo, una piccola parte dell'interno del cerchio non è zincata.
Questo non è un problema quando il cerchio è coperto, ma si prega di tenerne conto quando si pianificano i progetti.
Questo cerchio in metallo nudo di 20 cm di diametro è una base solida e attraente per tutte le vostre creazioni decorative e di bricolage. La sua finitura galvanizzata aggiunge un fascino caldo e autentico, ideale per ambienti bohémien, vintage o naturali. La sua struttura rigida permette di tendere fili, corde o nastri in tutta stabilità, sia che si tratti di un acchiappasogni, di un'applique o della struttura di un paralume fatto a mano. Con i suoi 20 cm di diametro, offre una superficie confortevole per la creazione, pur rimanendo adatto a progetti da parete o da appendere di medie dimensioni.
Cosa si può fare con questo cerchio di metallo?
Utilizzate questo cerchio di metallo per creare un acchiappasogni intrecciando un filo di cotone e aggiungendo perline, piume o ciondoli. Può anche essere usato come base per un appeso decorativo in macramè, impreziosito da frange e cordoncini naturali. Per un tocco di luminosità, trasformatela in una struttura paralume attaccando fili di tessuto o avvolgendola in una corda sottile per diffondere delicatamente la luce. Si può anche deviare il suo utilizzo creando una decorazione da parete minimalista, appendendovi fiori secchi, elementi in legno o ciondoli decorativi per un effetto arioso e contemporaneo. E non dimenticate di usarlo come base per una ghirlanda natalizia!
Che siate principianti o esperti, abbiamo tutorial e schede tecniche per aiutarvi nei vostri progetti fai-da-te. Troverete consigli per scegliere i filati giusti, per padroneggiare le tecniche di annodatura e tessitura e per ottenere la giusta finitura. Grazie alle nostre risorse, potrete sfruttare tutte le potenzialità di questo cerchio metallico e progettare creazioni decorative armoniose e durature.
Specifiche:
Diametro: 20 mm
Diametro del filo: 3,3 mm
Venduto singolarmente.
