Catena di estensione ciondolo con marchio 1/20 14K 65 mm Gold Filled x1
Codice : FRM-822
Girocollo maglia Forçat mm. 1.1 in Gold filled x 38.1cm
Girocollo maglia palline 1 mm in Gold filled x 38.1cm
Catena di estensione forzatina ciondolo 1/20 14K 65 mm Gold Filled x10Catena di estensione forzatina ciondolo 1/20 14K 65 mm Gold Filled x10
Chiusure
Chiusure
Gold Filled 14 carats
Pulire il riempimento d'oro
Da cassandre (08/06/2024 12:44:04)
Bonjour
Entre ce produit et ceux en acier inoxydable quel est le produit qui s'oxydera le moins vite ? merci
Il nostro esperto Manon L. ti risponde (10/06/2024 11:19:02)
Bonjour, si l'article en acier inoxydable est recouvert d'un placage PVD. Le produit devient plus résistant. Les propriétés du produit ne sont pas endommagées. Au contraire ! Sa longévité et sa résistance se trouvent prolongée grâce au nitrure de titane, qui est un composé métallique dur et résistant à la corrosion. Le PVD est beaucoup plus résistant qu'un placage classique par galvanoplastie, néanmoins il est plus coûteux.
Le Gold filled peut s'oxyder, à cause de la présence de cuivre dans l'alliage d'Or 14k - 585 millièmes. Mais contrairement au Plaqué Or, l'épaisseur d'Or présente à la surface permet de le nettoyer facilement et lui redonner sa brillance sans crainte de faire disparaître la couche d'Or.
Da Melody (14/10/2019 21:17:12)
Bonjour, pourriez-vous faire le même type de chaînette d'extension mais avec une breloque non marquée ?? Merci
Il nostro esperto ti risponde (15/10/2019 09:58:14)
Bonjour, nous avons d'autres chainettes d'extension en Goldfilled mais celle-ci n'est pas disponible sans marquage.
