Chiusura anello supporto cabochon 1122 12 mm per cordoncini cavi 4 mm Argentato antico
Codice : ACT-356
Cordoncino plastica cavo mm. 4 Khaki x2mCordoncino plastica cavo mm. 4 Khaki x2m
-30%
Cordoncino plastica cavo mm. 4 Dorato metallico x cm. 50Cordoncino plastica cavo mm. 4 Dorato metallico x cm. 50
Cordoncino plastica cavo mm. 3 Metallico Turchesa x cm. 50
Cabochon PureCrystal 1122 Rivoli mm. 12 Crystal Ocean DeLite x1Cabochon PureCrystal 1122 Rivoli mm. 12 Crystal Ocean DeLite x1
Cabochon PureCrystal 1122 Rivoli 12mm Crystal Electric Pink Ignite x1Cabochon PureCrystal 1122 Rivoli 12mm Crystal Electric Pink Ignite x1
Cabochon PureCrystal 1122 Rivoli 12mm Crystal Soft Mint Ignite x1Cabochon PureCrystal 1122 Rivoli 12mm Crystal Soft Mint Ignite x1
(11/03/2024 10:03:00)
Bonjour, comment est fixé le cordon creux sur la bague? Il est simplement collé? Merci de votre réponse. Cordialement. Bonne journée
Il nostro esperto Manon L. ti risponde (11/03/2024 11:24:49)
Bonjour, ce n'est pas utile d'utiliser de la colle, insérer le cordon creux 4 mm compatible avec l'attache bague et enfoncez le au maximum pour le fixer. Vous pouvez ensuite le retirer en tirant assez fort, ce qui permet de changer de couleur de cordon.
