2 Recensioni
Chiusura e rivetto per base bracciale 2 giri 10 mm argentato x1
Codice : OAC-1100
Base bracciale di cuoio 2 giri 10 mm Marrone x 40 cmBase bracciale di cuoio 2 giri 10 mm Marrone x 40 cm
8,44 €
Le tue domande (3)
Da BRIGITTE (13/09/2025 00:19:01)
Bonjour
Serait-il possible d'avoir des explications du montage de ce fermoir rivet.?
Par avance merci
Brigitte
Il nostro esperto Lucie ti risponde (19/09/2025 16:34:08)
Bonjour, pour monter le fermoir à rivet sur un bracelet, voici les étapes principales :
Percez ou préparez un trou à chaque extrémité du bracelet en cuir ou similicuir, du même diamètre que la tige du rivet.
Insérez la partie mâle du rivet dans le trou d’une extrémité du bracelet.
Placez la partie femelle sur l’autre face et vissez-la fermement à la main (certains modèles nécessitent un petit coup de marteau pour les fixer définitivement).
Répétez l’opération pour l’autre extrémité si besoin.
Le fermoir permet alors de fermer et d’ouvrir facilement le bracelet en “clipsant” ou “dévissant” les deux parties.
Da marjorie (06/02/2018 09:25:35)
Les articles n'ont pas tous la même taille. Certains ont du jeu, pourriez-vous me dire quelle colle utiliser pour faire tenir ?
J'utilise une colle qui m'avait été recommandé mais ça ne fixe pas malheureusement.
Merci d'avance.
Meilleures salutations
Il nostro esperto ti risponde (06/02/2018 16:20:24)
Pour sécuriser la fixation, de la colle Hasulith conviendra trés bien. Il faut juste la laisser sécher quelques heures.
Da angélique (17/06/2016 15:51:18)
Même problème que dans le précédent avis, impossible de visser le fermoir et de même le fermoir doré lui fonctionne.
Dommage.
Il nostro esperto ti risponde (17/06/2016 20:02:24)
Réponse : Nous sommes désolé pour ce problème. Nous avons contrôler notre stock sans trouver d'autres articles défectueux.
Nous vous renvoyons un set.
La tua recensione (2)
Da angélique (pubblicato su : 23/06/2016 , acquistato su : 27/02/2016)
Merci perles and co! J'ai bien reçu le nouveau fermoir et il fonctionne bien.
Sav vraiment parfait, au top!
Da Magali (pubblicato su : 30/01/2016 , acquistato su : 08/01/2016)
Il est impossible d'utiliser les fermoirs. Ils ne se vissent que sur 1 ou 2 mm et se bloquent...
J'ai essayé avec des pinces mais impossible et j'ai abîmé le métal...
En regardant à l'intérieur, on ne voit pas le pas de vis, il y a un dépôt blanc. J'ai essayé de gratter en vain.
J'ai commandé les dorés en même temps qui eux se vissent sans aucun soucis !
Il nostro esperto ti risponde (01/02/2016 10:22:19)
Afin de trouver une solution, notre service relation client va vous contacter par mail à ce sujet.
