Chiusura magnetica mm.23,8x24,4 per cordone mm. 20 Placcatura argento antico
Codice : FRM-678
Nastri etnici
Nastri etnici
Laccetto cuoio
Laccetto cuoio
Da Anonyme (18/02/2021 16:52:21)
Bonjour, je souhaiterai faire un bracelet multi-rangs avec du cuir et des perles.
Comment faire pour fixer un bracelet en perles avec du fil nylon dans ce fermoir ?
merci d'avance
Il nostro esperto ti risponde (19/02/2021 10:21:03)
Bonjour Jessica,
Je montre justement cela dans ce tutoriel : https://www.perlesandco.com/tutoriels/t16701-bracelet.html
Il faut coudre le fil de perle sur les deux bouts de la bande de cuir ou bien le coudre sur deux petits morceaux de cuir que vous collerez et cacherez dans le fermoir.
Bonne création
Da anonyme (20/09/2017 07:41:51)
Fermoir très très bien mais dommage que ces fermoirs aient changé (fournisseur??) car le trou est désormais plus petit qu'avant (2mm contre 2.50mm avant), du coup j'utilise très souvent le lacet pailleté ref FCR-446, et malgré une épaisseur indiquée à 1.90mm, ce lacet est très difficile à rentrer, j'utilise une pince plate pour l'aplatir un peu... ce lacet est plus épais que les cuirs simples, même épaisseur indiquée.
Bonne finition et aimant nickel.
Il nostro esperto ti risponde (20/09/2017 12:21:30)
Bonjour, en fait le fermoir n'a pas changé... la hauteur de l'ouverture est toujours de 2 mm. Par contre nous avons eu un lot de FCR-446 qui était plus épais que 1.9mm... Et qui avait donc du mal à rentrer dans le fermoir, désolé.
C'est corrigé maintenant, le lacet est de la bonne épaisseur.
Da anonyme (pubblicato su : 20/09/2017 , acquistato su : 18/09/2017)
Re-bonjour, pour moi le fermoir a changé (mais peut-être il y a plusieurs mois, j'avais un petit stock) car l'aimant était rond et maintenant rectangulaire, et j'avais noté ses caractéristiques sur mon petit carnet de "mes favoris" (mon côté perfectionniste... ^^) avec une ouverture pour lacet à 2.50mm max... d'ailleurs le prix aussi, il était à 2.71€ HT et maintenant 3.42€ HT.
Effectivement je dois encore avoir du lacet pailleté du lot plus épais. Tant pis, je ferai avec.
Merci pour les infos car du coup je n'hésiterais pas à en recommander.
Il nostro esperto ti risponde (21/09/2017 14:04:31)
Bonjour, effectivement vous avez raison.
Nous avons remplacé ce produit, mais ce n'est pas le même fournisseur et pas la même référence.
Cordialement.
