4 Recensioni
Chiusura magnetica per cordoni mm. 4 Acciaio inossidabile x1
Codice : FRM-396
Da Lysiane (17/05/2017 16:21:22)
Je m’apprête a faire un bracelet comme le style du tuto pour mon homme.
Je ne comprend pas elle utilise ce fermoir de diamètre trou 4 mm, pour 6 fils de 1mm à coller..soit 6mm...
Ca rentre?
Je compte prendre le diamètre 6mm pour cuir tressé, va t'il y avoir du jour dans le trou? est ce que ca va rentré comme il faut?
Il nostro esperto ti risponde (19/05/2017 17:35:03)
Oui le nombre de fils et le diamètre du fermoir sont corrects, si vous prenez 4 fils de 1 mm collés les uns aux autres, cela forme un rond d'environ 2x2mm. Les 6 fils rentrent donc sans problème.
Da Coline (23/09/2014 14:22:59)
bonjour, j'aimerai savoir si je peux utiliser ce genre de fermoir pour fermer de la résille tubulaire 4mm que j'aurai au prélable garni de toupies 3 mm crystal ?
Il nostro esperto ti risponde (23/09/2014 14:37:46)
Admin :
Oui, vous pouvez utiliser de la résille tubulaire avec ce fermoir.
La tua recensione (4)
Da Nathalie (pubblicato su : 18/06/2017 , acquistato su : 09/06/2017)
J'ai également acheté ce fermoir, très joli, pour réaliser le bracelet écrou et effectivement, l'aimant n'es pas du tout assez puissant et le fermoir s'ouvre tout le temps. Compte tenu du nombre de commentaires négatifs, que je n'avais pas vus avant d'acheter, je ne comprends pas qu'il soit toujours suggéré pour la réalisation de ce modèle.
Je suis donc également très déçue.
Il nostro esperto ti risponde (19/06/2017 15:40:56)
Nous avons testé la résistance de l'aimant sur ces fermoirs. Il est effectivement un peu faible (plutôt conçu pour des bracelets légers). Les bracelets s'ouvrent certainement à cause de la force exercée par les cordons cuir (il est nécessaire de les plier avant collage pour que le cuir s'assouplisse et conserve la forme ronde du bracelet). Nous avons remplacé le fermoir dans le tutoriel par le THE-1311 (fabriqué en Allemagne, l'aimant est beaucoup plus résistant).
Da Emilie (pubblicato su : 14/02/2016 , acquistato su : 08/02/2016)
Très déçue moi aussi de ce fermoir qui s'ouvre tout seul. Impossible de porter le bracelet qui est tombé environ 5 fois en 15 min....
Il nostro esperto ti risponde (15/02/2016 09:42:58)
Afin de trouver une solution, notre service relation client va vous contacter par mail à ce sujet.
Da francine (pubblicato su : 27/01/2016 , acquistato su : 09/01/2016)
J'ai utilisé ce beau fermoir pour réaliser le tutoriel "bracelet écrous". Ravie du résultat, ma déception est grande en constatant que ce fermoir ne tient pas : le bracelet tombe aussitôt attaché. Il est donc impossible à porter!
Il nostro esperto ti risponde (29/01/2016 16:55:28)
Da Coline (pubblicato su : 23/09/2014 )
est ce que ce type de colle est compatible : Colle à Bijoux Hasulith 31 ml
Il nostro esperto ti risponde (23/09/2014 15:31:38)
Admin :
Je vous conseille plutôt la colle E-6000 :
http://www.perlesandco.com/Colle_E_6000_110_ml-p-25588.html
