3 Recensioni
Chiusura per laccetto mm. 14 Acciaio inox x1
Codice : FRM-472
Le tue domande (3)
Da Sandrine (15/03/2024 10:26:14)
Bonjour, j'hésite entre l'achat de ce fermoir et un autre plus long. J'aimerais fixer ensemble plusieurs brins de cuir mélangés à des cotons cirés. Je pensais les coller ensemble dans un premier temps et venir utiliser cette griffe justement. La longueur de cette suite de brins mesure environ 1,5 cm à 2cm. Merci pour votre réponse!
Il nostro esperto Manon L. ti risponde (15/03/2024 13:31:26)
Bonjour, la largeur de ce fermoir est de 14 mm, je crains que la longueur de la suite de vos brins soit trop grande pour ce fermoir, il faudrait ne pas dépasser les 15 mm, essayez de les serrer et les coller entre eux au maximum. Attention si vous utilisez un fermoir plus large vérifiez l'épaisseur de vos brins ce fermoir est compatible avec une épaisseur de 2.5 mm au minimun pour qu'il puisse fermer et maintenir les brins.
Da ELODIE (12/02/2019 07:12:21)
Bonjour je viens de monter un bracelet avec ce fermoir et un côté n'a pas tenu plus de 48h , j'avais pourtant ajouté une pointe de colle hasult. Avez vous un conseil pour que ça tienne encore mieux ? 😉
Il nostro esperto ti risponde (13/02/2019 09:45:28)
Bonjour, désolé mais à,part utuliser plus de colle je ne vois pas.
Da anonyme (26/12/2016 19:16:36)
Après un premier achat de ces fermoirs et la réalisation de plusieurs bracelets avec du cuir de différentes tailles et formes, j'étais très satisfaite.
Malheureusement, à l'achat suivant, la déception. Les deux côtés du fermoir n'ont pas la même "hauteur" de passage pour les lacets. Ce qui tiens d'un côté ne tiens pas de l'autre.... Dommage.
Il nostro esperto ti risponde (27/12/2016 11:41:24)
Réponse :  Avez-vous constaté ce problème sur plusieurs fermoirs. Nous avons controllé une partie de notre stock sans constaté ce défaut.
Pour mieux assurer la tenue de vos cordons n'hésitez pas à entourer l'extrémité avec du fil et à coller l'ensemble.
La tua recensione (3)
Da anonyme (pubblicato su : 27/12/2016 , acquistato su : 22/12/2016)
Oui j'ai constaté le problème sur plusieurs fermoirs. Malheureusement, je ne teste la "solidité" de mes bracelets que d'un côté, celui où il n'y a pas l'attache. J'ai deux clients qui m'ont ramené leurs bracelets avec un problème de fermoir mais côté attache. Votre réponse m'indiquant de mettre de la colle ou du fil pour mieux assurer la tenue des cordons est un peu facile. C'est un peu le même style que la réponse de votre SAV.
A partir du moment où l'un des côtés du fermoir où j'ai mis une épaisseur de cuir suffisante tient (épaisseur suffisante d'après votre fiche technique), l'autre côté doit tenir aussi. Désolée de vous contrarier mais j'ai bien eu des fermoirs défectueux.
Il nostro esperto ti risponde (30/12/2016 17:33:07)
Bonjour : Je n'essai pas de dire qu'il n'y a pas de souçi sur certains de ces fermoirs. Je cherche une solution à ce problème. Combien avez-vous de fermoirs défectueux, nous allns vous les changer.
Da Sylvie (pubblicato su : 21/08/2015 , acquistato su : 13/08/2015)
Bracelet vu de dessus réalisé avec 3 sortes de cuir (sablé, tressé et double plus une chaine maille ovale)
Un fermoir moins original que certains que j'ai pu commander mais qui donne des jolies réalisations per exemple ce bracelet.
