Cinghia di memoria da 66 mm a 70 mm x50 giri
Codice : FC-577
Da Francesca Amato (04/10/2026 08:30:27)
E' conforme alle norme UE per essere utilizzato nelle creazione degli hobbistie per vendere ai mercatini?
Grazie
Il nostro esperto Maeva ti risponde (05/10/2026 08:49:38)
Buongiorno, È quindi conforme alle principali norme europee relative al contatto con la pelle (REACH) e può essere utilizzato per creazioni destinate alla vendita nei mercatini. Grazie
Da Laurence MARTEAU (14/05/2025 16:13:35)
Bonjour, quelle est la différence entre le diamètre du fil et le diamètre. Merci
Il nostro esperto Maeva ti risponde (15/05/2025 09:12:49)
Bonjour, il s'agit d'un bracelet mémoire. Le diamètre correspond au diamètre externe (environ 75 mm), après, il y a le diamètre interne du bracelet (environ 66 à 70 mm), tandis que le diamètre du fil indique l’épaisseur du fil en acier utilisé pour former le bracelet. Nous avons modifié la fiche produit.
Da Anonyme (pubblicato su : 18/04/2020 )
Foto allegata alla recensione
Le sachet qui contient le fil est trop petit ce qui fait que le fil est déformé et après pour le reformer c'est quasi impossible. Déçue du produit qui vient d'une bonne marque pourtant.
