Aggiungete un tocco di simbolismo protettivo alle vostre creazioni con questo ciondolo a forma di occhio in resina epossidica dorato con oro fino, perfetto per creare collane, bracciali o orecchini dall’elegante stile portafortuna.
Da notare che la resina epossidica è presente su un solo lato!
Questo ciondolo a forma di goccia è impreziosito da resina epossidica bianca e blu che forma il motivo dell'occhio. Un foro integrato permette di fissarlo facilmente su diversi supporti. Misura 10 x 7 mm, un formato compatto che si integra facilmente in composizioni di vario tipo.
Come utilizzare questo ciondolo a goccia con motivo a occhio?
Le sue dimensioni discrete lo rendono un elemento versatile per le creazioni di gioielli fai da te. Abbinatelo a perle d’acqua dolce colorate per creare un braccialetto elegante e originale. Si integra molto bene anche su un filo di cotone intrecciato per realizzare un braccialetto bohémien o una collana minimalista. Il suo motivo a forma di occhio lo rende inoltre una scelta ideale per creazioni a tema simbolico, da abbinare ad altri ciondoli della stessa ispirazione.
Sia che stiate muovendo i primi passi nella creazione di gioielli o che abbiate già diverse creazioni al vostro attivo, sono disponibili tutorial e schede tecniche per guidarvi. Troverete consigli sulla scelta dei fili e dei supporti, sulle tecniche di montaggio, sugli abbinamenti di materiali e colori, oltre a idee per integrare questo tipo di ciondolo nei vostri progetti. Un ottimo punto di partenza per dare forma alle vostre idee e progredire al vostro ritmo.
Altezza: 10 mm
Larghezza: 7 mm
Spessore: 2,5 mm
Diametro interno del foro: 1,6 mm
Venduto singolarmente
