Questi fermagli per orecchie con cabochon rotondi in argento sterling 925 sono ideali per creare splendidi orecchini senza forare. Grazie all'anello aperto, si possono anche appendere facilmente ciondoli o pendenti.
Caratterizzati da una piastra circolare progettata per contenere un cabochon rotondo di 8 mm, questi fermagli in argento 925 sono dotati di un meccanismo di chiusura che non richiede di forare le orecchie. Nella montatura è integrato un anello aperto che permette di appendere altri oggetti. L'argento aggiunge una bella lucentezza, sobria e senza tempo.
Cosa posso fare con questi fermagli per orecchie?
Questi fermagli per cabochon sono utilizzati principalmente per incastonare un cabochon rotondo di 8 mm in pietra naturale, resina epossidica, vetro o legno, per creare orecchini personalizzati. L'anello aperto può essere utilizzato anche per fissare piccoli ciondoli in argento 925, una catenina o una perla per arricchire la composizione. Questo tipo di incastonatura è adatto sia per gioielli minimalisti che per creazioni più elaborate con elementi sovrapposti.
Che siate alle prime armi con la creazione di gioielli fai da te o che abbiate già una certa esperienza, sono disponibili schede tecniche e tutorial che vi guideranno in ogni fase: la scelta del cabochon giusto, l'incollaggio corretto della pietra alla placca, la gestione di un anello aperto o l'assemblaggio di più componenti insieme. Queste risorse vi aiuteranno a imparare le tecniche giuste e a evitare gli errori più comuni, indipendentemente dal vostro livello di esperienza.
Questo prodotto non è elettrodepositato, né rivestito con una vernice antitarlo.
È quindi possibile praticare la galvanotecnica: si tratta dell'applicazione di uno strato di metallo su una superficie metallica mediante un processo elettrochimico.
Specifiche:
Altezza: 13 mm
Diametro esterno dell'incastro: 9 mm
Diametro interno della crimpatura: 8 mm
Diametro del filo dell'anello aperto: 0,8 mm
Diametro interno dell'anello aperto: 2,4 mm
Venduti in confezioni da 2, cioè 1 paio.
