6 Recensioni
Colla E-6000 ml. Plus 56.1 ml
Codice : TOOL-638
Pistola colla a caldo : ricarica x12
Pistola colla a caldo ArtemioPistola colla a caldo Artemio
4,67 €
Punte di precisione per la colla per gioielli E6000 Plus - Bianco x5
Strass à coller
Strass à coller
Calcestruzzo
Calcestruzzo
Tessuti
Tessuti
Medaglione per cabochon
Vernice/Colla
Vernice/Colla
Pittura e Pastelli
Pittura e Pastelli
Legno e natura
Legno e natura
Le tue domande (11)
Da Maiza (30/01/2025 21:14:18)
Bonjour, je cherche une colle pour coller une tige de boucle d'oreilles a bout plat avec des perles nacrées rondes est-elle adaptée merci
Il nostro esperto Manon ti risponde (31/01/2025 09:41:32)
Bonjour, vous pouvez utiliser notre colle extra forte Cyanolit. Elle existe également en format pinceau.
Da Justine (02/10/2024 23:23:58)
Bonjour, je cherche une colle pour coller des élément crochetés en coton mercerisé sur des supports en acier inoxydable. Malgré votre guide j'ai du mal à choisir la colle idéale, est ce que celle ci conviendrait ? Le fait qu'il n'y ai pas d'embout de précision m'embête un peu.
Il nostro esperto Manon L. ti risponde (03/10/2024 09:10:05)
Bonjour, oui cette colle est compatible pour coller des éléments en coton sur un support en acier inoxydable. Vous pouvez également utiliser la colle Glugot qui a un embout plus précis.
Da Anonyme (30/11/2022 09:26:18)
Bonjour, je suis satisfaite de cette colle mais il est vrai qu'elle est très longue à sécher. Je colle des coupelles sur des perles en verre. Il arrive que parfois la colle coule un peu sur mes perles et sa les rend collantes. Avec qu'elle produit je pourrai les nettoyer sans que cela ternisse le verre de la perle ?
Merci pour votre réponse.
Cordialement
Amélie
Il nostro esperto ti risponde (30/11/2022 10:52:33)
Bonjour, vous pouvez retirer la colle avec de l'acétone. Si vos perles en verre ne sont pas teintées dans la masse, le revêtement risque de se dégrader.
Da Laure (02/08/2022 23:17:17)
Est-ce que cette colle jaunit?
Il nostro esperto ti risponde (03/08/2022 08:59:42)
Non, nous n'avons jamais eu de retour concernant le jaunissement de cette colle dans la durée.
Da emmanuelle (25/07/2022 08:38:48)
Je crée des bijoux en papier recouverts d’un vernis imperméable. Je colle mes clous avec de l’hasulith mais ils se décollent … est ce que cette colle serait plus adaptée ?
Merci d’avance
Il nostro esperto ti risponde (25/07/2022 08:47:33)
Bonjour, je vous invite à consulter notre fiche pratique qui pourra vous aider. Cette colle est bien adaptée pour votre utilisation, il faut bien respecter le temps de séchage.
La tua recensione (6)
Da Myriam (pubblicato su : 05/05/2025 , acquistato su : 22/04/2025)
Une perte de temps et d’argent pour ma part. Après 48h la colle est juste devenue élastique. Tout se détache. Pierres, perles …. Je ne comprends pas
Il nostro esperto Manon ti risponde (06/05/2025 08:30:36)
Bonjour, nous sommes navrés pour ce désagrément, pour votre utilisation nous vous conseillons plutôt la colle Cyanolit, nous avons également la version pinceau.
Da Axelle et Justine (pubblicato su : 09/11/2022 , acquistato su : 24/06/2022)
Pas pratique du tout. A la seconde utilisation impossible de faire sortir la colle, Comme s'il y avait un amas de colle empêchant le reste de sortir, impossible à extraire.
Il nostro esperto ti risponde (10/11/2022 09:41:05)
Bonjour, n"hésitez pas à insérer une aiguille dans l'orifice pour éviter que la colle soit bloquée.
Da Anonyme (pubblicato su : 28/05/2022 , acquistato su : 22/05/2022)
Attention très différente de l’ancienne formule… je m’en sers pour coller du cuir dans des fermoirs. je suis très déçue, plus fluide, elle met un temps fou à sécher, plus difficile à nettoyer les « bavures », l’embout un peu fin a disparu, et pour finir le tube est mou donc la moindre pression nous surprend…
Je le mets en chasse de l’ancienne formule !!
Da Caroline (pubblicato su : 19/01/2022 )
Bonjour, cette colle convient-elle pour fixer le nœud d'un bracelet élastique svp. Merci d'avance.
Il nostro esperto ti risponde (20/01/2022 09:07:09)
Bonjour, oui tout à fait
Da Sarah (pubblicato su : 13/09/2020 , acquistato su : 07/08/2020)
Ho utilizzato questa colla per incollare alcuni elementi metallici tra loro.
La colla si presenta molto liquida e oleosa. Per questo motivo tende a scivolare lungo le superfici curve, sporcandole.
Essendo oleosa diventa complicato pulire il pezzo, soprattutto quando si incollano tra loro elementi di pochi millimetri, perché è necessario lavare i pezzi con un prodotto sgrassante.
Inoltre a causa della sua scarsa viscosità, è necessario sostenere le parti da incollare.
Operazione complicata quando si lavora in batteria.
Il grado di oleosità fa si che sporchi qualsiasi superficie che ne venga a contatto, anche erroneamente, attrezzi e mani.
Tutto ciò allunga i tempi di lavorazione dei pezzi, con conseguente perdita di tempo e denaro.
Una volta asciugata, è complicato eliminare i piccoli eccessi di colla che durante la fase di incollaggio sono fuoriusciti non a causa dell'operatore, ma per l'oleosità del collante.
Il grado di tenuta della colla dopo le 36 ore è comunque eccellente, come tutti i prodotti E-6000.
(Sono una professionista che realizza gioielli)
