10 Recensioni
Colla forte con applicatore di precisione G-S HYPO Cement ml.9
G-S Supplies
Codice : OUTIL-010
Come usare i cabochon lente
Le tue domande (23)
Da ILLOUKA (20/07/2026 07:18:12)
Bonjour. SVP, si je commandais 2 tubes de GS HYPO CEMENT, quel serait le prix total détaillé : frais de livraison + frais de douane + montant des 2 tubes ? Merci
Il nostro esperto Manon ti risponde (20/07/2026 09:15:29)
Bonjour, tout dépend de votre adresse de livraison et du mode de transport selectionné, merci de contacter notre service client à l'adresse [email protected] afin qu'on puisse vous renseigner au mieux.
Da Patricia (06/07/2026 12:41:22)
Quelle est la colle la mieux adaptée pour fixer les nœuds de fils élastique ?
Merci, cordialement Ticia.
Il nostro esperto Lucie ti risponde (07/07/2026 08:23:34)
Bonjour, vous pouvez utiliser la colle hasulith pour fixer les noeuds de fils élastiques.
Da TRACY (09/05/2026 19:44:38)
Bonjour, est ce que je peux l'utiliser pour fermer les Anneaux ouverts 3x0.4 mm - Acier inoxydable 316L Doré ?
Il nostro esperto Lucie ti risponde (11/05/2026 09:33:52)
Bonjour, après avoir correctement fermé les anneaux ouverts en veillant à ce que les extrémités se rejoignent au maximum, vous pouvez effectivement ajouter un point de colle pour renforcer l’attache.
Da Sophie (24/11/2025 03:05:16)
Bonjour, Conseillez-vous cette colle pour fixer un perlage Miyuki sur un support inox (broche, clou d'oreille...) ? L'hazulith n'est pas assez fixante.
Il cliente sophie n. risponde (26/01/2026 02:10:54)
merci !
Il nostro esperto Lucie ti risponde (24/11/2025 09:31:44)
Bonjour, je vous conseille d'utiliser la colle E6000. Merci
Da Laurent (07/10/2025 16:53:09)
Bonjour, Pour coller une perle eau doce et akoya sur une bague en or blanc; est ce la meilleur des colles ? 2 fois 2 perles perdues. Merci
Il nostro esperto Lucie ti risponde (08/10/2025 07:41:05)
Bonjour, oui vous pouvez utiliser cette colle ou une colle Araldite.
La tua recensione (10)
Da Valérie (pubblicato su : 23/04/2019 , acquistato su : 28/02/2019)
Bonjour, suite à ma précédente question j’ai commandé cette colle et elle colle très bien mais ne résiste pas à l’eau, c’est juste pour votre information .
Da Nadia (pubblicato su : 22/07/2015 , acquistato su : 05/07/2015)
Je l'utilise sur mes bracelets en perles tissées. (Sur métier à tisser) à la fin je viens tisser le fil de la hauteur de mon fermoir (fermoir à rubans à écraser) puis je mets de la colle et j'attends que ça sèche complètement (très rapide) sur le métier à tisser. Je peux ensuite couper les fils et coller ce tissage de fil dans le fermoir et l'écraser proprement.
A utiliser sur votre balcon ! Les vapeurs piquent énormément le nez/les yeux, c'est le point négatif.
Da Céline (pubblicato su : 25/10/2022 , acquistato su : 24/11/2021)
Super colle que j adore avec son embout très pratique pour l application parfois un peu moins après utilisation ( remettre la pointe dans le trou n est pas toujours évident il est même arrivé que la pointe parte )
Je ne tente pas de passer mes bracelets sous l eau donc je ne peux pas vous dire pour la résistance à l eau une amie s est baignée avec RAS
Petit reproche après pas mal d utilisation chaque tube se perce et souvent au même endroit dommage car ça me fait perdre une partie de mon restant solidité du tube à revoir
Da Anonyme (pubblicato su : 09/06/2021 , acquistato su : 02/06/2021)
This is a great price on this glue. This is the only glue I use for jewelry making. The precision tip makes application super easy and it holds very well.
Da anonyme (pubblicato su : 05/06/2018 , acquistato su : 04/06/2018)
c'est peut-être une bonne colle mais le conditionnement est trop délicat je n'arrive pas à remettre l'aiguille dans le tube ! le trou est trop petit et la colle continue à s'écouler ! dommage
