62737 Prodotti per ogni genere di creazione!
Tutorials / Pasta polimerica / collana pasta sintetica con tampone Mandala e fiocchetti
Completamento tempo 2h
Grado di difficoltà: medio
Come fare una collana di pasta sintetica e nappe colorate? Seguire questa fai da te e creare bigiotteria facilemet perfetto per la primavera e l'estate
Attraverso questo passaggio, si vedrà in dettaglio come utilizzare tamponi in fimo e come scalping la consistenza della pasta sintetica
Per scoprire la tecnica del video di scalping, visita il nostro canale YouTube: Crea Azulejos suo anello mente l'apprendimento della tecnica di scalping
fase 1
Preparare la pasta prendendo ogni colore 1/2 pane. Passare uno per uno nella macchina per la pasta ad una tacca media. Iniziate tagliando una piazza nel piatto bianco, poi mettere un quadrato di pasticceria blu. Continuare questo con rosso cremisi e, infine, di colore giallo. Passare il rullo ogni volta che si mette una nuova piastra, questo per evitare di intrappolare aria tra gli strati di pasta.
collier-tampon-mandala-polymere-pompons-1
fase 2
Saltare questo blocco nella macchina pasta alla tacca 1 di Impéria o 2 di Atlas, tagliati longitudinalmente in due porzioni 2 e Layer. Attenzione ai colori alternati. Ripetere questo passaggio cioè ci sono tre passaggi in macchina e due sezioni per sovrapponendo i blocchi.
collier-tampon-mandala-polymere-pompons-2
fase 3
Trasforma il tuo blocco di impasto a lavorare sul lato bianco. Cospargere un po 'di polvere di talco il buffer e premere con forza la pasta bianca di texture.
collier-tampon-mandala-polymere-pompons-3
fase 4
Prendete il vostro uno più belle che è lama flessibile. Scalpez delicatamente il sollievo partendo dal centro verso i bordi. Seguire i motivi Trasforma il tuo piano di lavoro Come si avanza. Rimuovere attentamente tutte le piccole gocce di pasta che potrebbero bloccare le texture cave.
collier-tampon-mandala-polymere-pompons-4
fase 5
Prendete il vostro stampino rotondo 7 cm Prendete il vostro disegno. Mandala tagliato in 2 parti uguali.
collier-tampon-mandala-polymere-pompons-5
passo 6
Fare un piatto della stessa altezza di quella scalpo con pasta di colore rosso cremisi. Tagliate una striscia poi avvolgere un mandala metà, l'altro libro. Mettere carta da forno sulla pasta con una carta o rotolare liscia connessioni di pasta facendo piccoli movimenti circolari fino a quando quest'ultimo scompare.
collier-tampon-mandala-polymere-pompons-6
passo 7
Tagliare il corpo rosso, lasciando solo pochi millimetri. Posizionare il pezzo su una ciotola in modo che ci vuole una forma convessa. Cuocere in forno a 120 ° per 20 minuti.
collier-tampon-mandala-polymere-pompons-7
step 8
Levigatura la superficie ei bordi del vostro pezzo con carta vetrata a grana 1000 in acqua e sapone. Riportare la mezza rotonda pennello rimanente è polimero liquido quindi inserire il vostro 3 premendo il pompon.
collier-tampon-mandala-polymere-pompons-8
passo 9
Posizionare il pezzo cotto sulla metà-round, premere per attaccare bene les2 parti, smussare i bordi con il dito indice. Cuocere tutti i 30 minuti a 120 gradi.
collier-tampon-mandala-polymere-pompons-9
step 10
Verniciare la vostra zona per prima uno strato molto sottile che si allungare e poi 10 minuti più tardi un secondo strato, più spessa.
collier-tampon-mandala-polymere-pompons-10
step 11
Forare con un trapano manuale 2 fori sul bordo superiore. Tagliare due chiodi lasciando circa 5 mm per premere loro incollaggio all'interno dei fori sul wafer.
collier-tampon-mandala-polymere-pompons-11
step 12
Posizionare due anelli nel circuito delle aste. Tagliare il cavo scamosciata 1 metro in 2 parti. Passare ogni lunghezza in uno degli anelli, mettere le estremità dei cavi di testa poi schiacciare con serre-lacci. Posizionare nei fori dell'anello e solo un primer su un lato una chiusura.
collier-tampon-mandala-polymere-pompons-12
fase 13
Tagliare due lunghezze uguali di filo per cucire, circondare la base della vostra pelle scamosciata per stringere i cordoni, doppio nodo e tagliare.
collier-tampon-mandala-polymere-pompons-13
collier-tampon-mandala-polymere-pompons-finale
Copyright  Perles & Co - 2017.
