4 Recensioni
Tubi di gomma sintetica (Neoprene) mm. 4 x m. 5
Beadalon
Codice : BRF-055
Chiusura moschettone Terminale per laccetti mm. 4 rame antico x1
-40%
Chiusura moschettone Terminale per laccetti mm. 4 bronzo
0,86 €
Chiusura moschettone Terminale per laccetti mm. 4 argentato brun
Chiusura moschettone Terminale per laccetti mm. 4 Placcatura argento fino
Le tue domande (5)
Da Valérie (13/11/2024 18:57:11)
Bonjour, j'aimerais savoir si le produit est adapté pour réaliser un bracelet en tissage tibétain. Merci
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (14/11/2024 11:34:27)
Bonjour, non je ne pense pas qu'il soit adapté. De ce que je vois, le tressage tibétain est un tressage de plusieurs fils entre eux mais ce fil, ici, ne se tresse pas, il se met à l'intérieur de tissages de perles tubulaires par exemple. Dans les tutos que j'ai vus, il n'y a pas de cordon non plus à l'intérieur du tressage. Les vidéos que j'ai vues utilisent ce type de fil en 1 mm et plus : https://www.perlesandco.com/fils-cordons-rubans-fil-nylon-tresse-torsade-c-139_1046.html
Da anonyme (12/05/2017 22:47:34)
bonjour j'aimerai savoir quel fils cablé employé pour la buna cord 4mm svp ? et aussi les perles a écraser ainsi que les caches perles merci
Il nostro esperto ti risponde (13/05/2017 12:28:58)
Bonjour, il n'y a pas trop de contraintes... du fil cablé de 0.46 avec des perles à ecraser de 2mm et des caches perles de 3mm conviendront.
Da anonyme (05/09/2016 15:42:21)
Bonjour, je souhaite connaitre la différence entre la buna cord et le cordon en plastique creux. La différence de prix est-elle justifiée par une différence d'emploi ou de qualité ?Merci. Cordialement. Marie-José CAPPY
Il nostro esperto ti risponde (08/09/2016 18:59:44)
Réponse : Bonjour, non la différence de prix est surtout liée à l'origine du produit, et au conditionnement, l'un étant vendu en demi gros par 5m et l'autre au détail, à la coupe.
Da anonyme (14/08/2015 16:53:57)
j'aimerai savoir quel fils cablé ,je peux passé dans ce cordon buna cord creux 4 mm, svp ? merci
Il nostro esperto ti risponde (17/08/2015 08:43:06)
Si vous souhaitez réaliser un bracelet et garder la forme du poignet, je vous conseille le fil mémoire : http://www.perlesandco.com/Fil_metallique_Fil_memoire-c-139_2936_372.html
Ou du fil acier inox : http://www.perlesandco.com/Fil_Acier_inox_rond_064_mm_x10_m-p-22682.html?cPath=139_2936_2931
Da anonyme (07/10/2013 11:39:46)
je souhaiterai le même cordon en buna cord mais plein. Enproposez vous ?
Il nostro esperto ti risponde (07/10/2013 15:06:27)
Bonjour, oui nous l'avons :
Cordon en caoutchouc plein 4 mm x 3 m Ref. : FC-473
La tua recensione (4)
Da Allison (pubblicato su : 19/10/2018 )
Ceci n'est pas de la buna-cord. La buna-cord est beaucoup plus rigide et ne rétrécie pas lorsqu'on la passe au four. Ce produit-ci est très mou et rétréci au four. Il s'agit donc de durite, un simple caoutchouc creux.
Il nostro esperto ti risponde (20/10/2018 13:35:16)
Effectivement ce cordon est en Néoprène. Merci pour votre vigilance, la fiche article est modifiée.
Da anonyme (pubblicato su : 26/06/2018 )
je viens de recevoir cet article qui est vraiment de qualité médiocre j'aurais du me contenter de lire les avis. Il est mou, par endroit on arrive pas a enfiler le fil de fer ,je l'ai acheté car je ne trouvais pas l'article que je voulais,. je deconseil ce buna corde à éviter très sincèrement si ou voulez faire un bijoux de qualité.
Da Sonya (pubblicato su : 09/04/2018 , acquistato su : 30/03/2018)
Déçu de la qualité de ce produit. L'épaisseur de la corde est tellement fine, que la Buna tient mal avec des déformations de partout. Mauvaise qualité générael, a ne pas utiliser pour des bijoux de qualité. J'airais préféré de payer plus pour avoir un produit correct.
Da catherine (pubblicato su : 08/08/2013 , acquistato su : 26/05/2013)
Pouvez vous me dire dans quelle(s) rubrique(s) je peux trouver des perles ayant un diametre compatibles avec la ce cordon de 4mm.
Admin :
Vous pouvez utiliser les perles BeCharmed.
Vous les trouverez dans la rubrique PureCrystal - Perles ou tapez dans la case rechercher (en bas du menu à gauche) BeCharmed.
