Sbavate e levigate i vostri gioielli con questo disco abrasivo a grana media da 85x16 mm, ideale per preparare il metallo prima delle fasi di finitura.
Ottieni contorni più nitidi nelle tue creazioni grazie a questo disco abrasivo per sbavatura a grana media. Con le sue dimensioni di 85x16 mm, è destinato ai lavori di preparazione e finitura nel settore della gioielleria e ai piccoli lavori su metallo. La sua abrasività intermedia consente di lavorare una superficie dopo il taglio, la segatura o una prima lavorazione, al fine di eliminare le piccole sbavature e uniformare le zone che necessitano ancora di una correzione.
La grana media rappresenta una fase intermedia interessante: permette di rimuovere le irregolarità senza puntare immediatamente a una finitura molto fine o a una lucidatura brillante. Lavorate gradualmente, con una pressione moderata, e controllate regolarmente il pezzo per non asportare più materiale del necessario. A seconda del risultato desiderato, questa fase può poi essere completata con un abrasivo più fine o un sistema di lucidatura adeguato.
Come utilizzare questo disco di sbavatura in gioielleria?Utilizzatelo per rifinire i bordi di un pendente ritagliato, smussare i contorni di un componente metallico, correggere una piccola irregolarità dopo la lavorazione con la lima o preparare un pezzo prima di una finitura più accurata. Può essere utile anche nella realizzazione di anelli, orecchini o elementi decorativi che richiedono contorni puliti.
Per ottenere un risultato omogeneo, spostate regolarmente il pezzo sulla superficie abrasiva piuttosto che insistere a lungo nello stesso punto.
Che siate principianti o creatori esperti, i nostri tutorial e le nostre schede tecniche vi offrono consigli e suggerimenti per scegliere gli utensili, preparare i vostri pezzi e realizzare finiture più uniformi sulle vostre creazioni.
Diametro: 85 mm
Spessore: 16 mm
Venduto singolarmente.
