Chiudicordoncini mm. 2 Dorato con oro finox10
Codice : OAC-234
Cordoncino plastica cavo 2 mm Bianco Opaco x 1m
Passante separatore per cordoni 5x2 mm argentato antico x1
10 > 24
Cordoncino plastica cavo 2 mm nero Opaco x 1m
Terminali per cordoncini da mm. 2 in Argento 925 x6
Chiusura moschettone con terminale per laccetti mm. 2 argentato  x1
Passante per ciondoli per laccetti mm. 2 Placcatura Argento Antico x5
Chiusura a gancio per cordone mm. 2 Placcatura Argento Antico x1Chiusura a gancio per cordone mm. 2 Placcatura Argento Antico x1
Chiusura tonda per cordone 2 mm Placcatura argento antico x1Chiusura tonda per cordone 2 mm Placcatura argento antico x1
Filo Shade fabbricazione italiana 2 mm Turchese x25mFilo Shade fabbricazione italiana 2 mm Turchese x25m
Passante stella 6x6 mm per cordone 1 mm - Dorato oro fino x1
Chiudicordoncino tondo mm. 2.2 Placcatura argento fino x10
Chiudicordoncino tondo mm. 2.2 ramato brunito x10
Tubo Argento mm. 16x3 per attacare ciondoli x1
Chiusura moschettone Terminale per laccetti mm. 2 Dorato con oro finox1
Chiusura moschettone Terminale per laccetti mm. 2 bronzo x1
Chiusura moschettone Terminale per laccetti mm. 2 Placcatura argento fino brun
Chiudicordoncino tondo mm. 2.2 Dorato con oro fino x10
Passante tondo per laccetti da mm. 1.8 Placcatura argento antico x1Passante tondo per laccetti da mm. 1.8 Placcatura argento antico x1
Passante irregolare per laccetto da mm. 2 Placcatura argento antico x1Passante irregolare per laccetto da mm. 2 Placcatura argento antico x1
5 > 49
0,87 €
Passante mm. 7x11 Argento 925 x1Passante mm. 7x11 Argento 925 x1
Passante mm. 7x6 Argento 925 x1Passante mm. 7x6 Argento 925 x1
Passante mm. 5x6 Argento 925 x1Passante mm. 5x6 Argento 925 x1
10 > 49
Chiusura clip per cordone mm. 2 Acciaio inoss. 304L  x1
Chiusura magnetica per cavo da 2 mm - acciaio inox 316F x1
Chiusura magnetica per cavo da 2 mm - Acciaio inossidabile 316F Dorato x1
Da CAROLINE (25/11/2019 23:08:40)
Bonjour, j'ai un problème avec ces embouts ! Ils ne tiennent pas avec un cordon de 2mm (celui la https://www.perlesandco.com/Coton-cire-2-mm-Noir-x5-m-p-4187.html ) et j'utilise la colle hasulith. Que me conseillez vous ?
J'ai un peu l'impression que c'est car le cordon paraît un peu plus épais.
Il nostro esperto ti risponde (26/11/2019 15:06:42)
Bonjour, je vois 2 difficultées.
D'abord il est difficile d'enfoncer le cordon dans l'embout. Pour ce faire je vous conseille d'utiliser du Fray Block. Ou au moins de pré encoller en écrasant l'extrémité du fil et de laisser sécher, avant de l'insérer dans l'embout.
Deuxième diffculté, l'embout est court, donc la surface en contact entre le métal est le coton ciré est faible. Cela induit une fragilité intinsèque.
Avec la colle Hasultih cela devrait aller en laissant sécher longtemps.
Sinon il faut passer à la E6000.
