2 Recensioni
Farfalle per orecchini a clip mm. 7 silicone x10
Codice : OAC-414
Ganci a clip decorazione palla mm. 13 Dorato con oro fino x2Ganci a clip decorazione palla mm. 13 Dorato con oro fino x2
6,71 €
6,41 €
Orecchini a clip per cabochon 15 mm Argento x2Orecchini a clip per cabochon 15 mm Argento x2
4,48 €
Orecchini a clip con cabochon 15 mm dorato oro fino x2Orecchini a clip con cabochon 15 mm dorato oro fino x2
Clip per orecchie quadrate da 20 mm con un foro - Placcate argento x2
Clip per orecchie quadrate da 20 mm con foro - dorato con oro fino x2
4,37 €
Clip per orecchie rotonde martellate 18 mm con foro - Placcate argento x2
Clip per orecchie rotonde effetto plissettato 15 mm con foro - Placcate argento x2
Clip per orecchie rotonde effetto plissettato da 15mm con foro Dorato oro fino x2
Clip per orecchie rotonde martellate 18 mm con foro - Dorato con oro fino x2
4,67 €
4,48 €
Orecchini clip semisfera striata 14 mm con anello chiuso - Dorato con oro finox2
4,67 €
4,48 €
Orecchini clip con perno chiuso per le orecchie non forate - 18 mm Placcatura argento fino x2
4,67 €
4,48 €
Orecchini clip con perno chiuso per le orecchie non forate- 18 mm Dorato oro fix2
5,70 €
Ganci a clip decorazione pallina 10 mm Oro rosa x 2
Orecchini a clip - 13 argentato x2
6,61 €
6,31 €
Orecchini a clips con piatello mm. 13 argentato x2
Orecchini a clips con piatello mm. 12 argentato x2
6,71 €
6,41 €
Orecchini a clips con piatello mm. 12 dorato con oro fino x2
7,02 €
6,71 €
Orecchini a clips con piatello mm. 18 dorato con oro fino x2Orecchini a clips con piatello mm. 18 dorato con oro fino x2
4,17 €
Orecchini a clips con piatello mm. 18 argentato x2
Orecchini a clips con retina mm. 16 dorato con oro fino x2
Fermagli a piastra 13 mm con anello - Argento 925 x2
13,21 €
Orecchini a clips con piatello mm. 15 argentato x2
Orecchini a clips con piatello mm. 15 Dorato con oro finox2
Orecchini a clips con piatello mm. 13 bronzo x2
Ganci a clip decorazione palla mm. 10 Argento 925 x 2
13,21 €
12,50 €
Orecchini a clips con retina mm. 21 dorato con oro fino x2
5,28 €
Orecchini a clips con retina mm. 21 argentato x2Orecchini a clips con retina mm. 21 argentato x2
4,88 €
Le tue domande (8)
Da Véronique (26/09/2026 14:32:19)
Bonjour, est que ces protections peuvent tenir sur des clips EAR-598 ? Merci 😊
Il nostro esperto Lucie ti risponde (29/09/2026 15:06:40)
Bonjour, non, ce produit n'est pas compatible avec les clips EAR-598 : il n'y a pas de trou pour y glisser ces protections. Nous allons mettre à jour la photo de la fiche produit afin de rendre le dos des clips plus visible.
Da florence M (05/02/2026 10:42:57)
bonjour suite a votre conseil jai acheté ces protection pour les clips d oreilles SST-158 ,impossible de le monter 😬 ils sont trop gros ,aucune prise par le dessus par linterieur on risque de trouer le silicone .je ne sais pas quoi faire.
pouvez vous m'aider ?
bonne journée
Il nostro esperto Maeva ti risponde (05/02/2026 12:24:59)
Bonjour, nous sommes navrés pour ce désagrément, il s’agit effectivement d’une erreur de notre part. Les seules protections compatibles avec ces clips sont les références ACC-143.
Notre service client va vous contacter afin de voir ensemble les solutions possibles.
Da Shira (27/11/2025 23:49:01)
Hello,
In the description it says this product can be used as poussoirs. In order to do that - what is the diameter of the hole, please?
I am looking for silicone poussoirs for 1 mm wire - would these be compatible?
Thank you in advance for your reply.
Il nostro esperto Maeva ti risponde (28/11/2025 09:26:37)
Hello, we have checked and these cannot be used as earring backs.
You can instead use references OAC-1212 or OAC-1211, both with a 1 mm hole diameter, so they will fit 1 mm wire.
Da Nadège (24/07/2025 20:17:46)
Bonjour, j'ai des vieux clips sur des boucles d'oreille de ma grand-mère, dont le trou fait 5mm. Avez-vous des protections de cette taille svp ? (je crois comprendre que ceux-ci ne sont pas compatibles).
Il nostro esperto Lucie ti risponde (25/07/2025 09:25:38)
Bonjour, ces protections seront malheureusement trop grandes pour vos clips d’oreilles. Nous allons transmettre la suggestion au service achats afin d’envisager l’ajout de ce format.
Da Juarez (01/10/2024 16:25:44)
Bonjour, je les ai achetées pour rien car la protection est incompatible avec les références
BO_250
EAR_655
BO_435
BO_492
PEUT-ÊTRE vous pourriez mettre la refeence compatible pour ne pas avoir de surprise. Cordialement
Il nostro esperto Mathilde N. ti risponde (04/10/2024 09:11:31)
Bonjour, en effet ces 4 références de clips ne sont pas compatibles avec les protections OAC-414. Nous allons mettre à jour les compatibilités dans les fiches produits. Pour que la protection soit compatible, il faut que le clip possède un trou à l'arrière supèrieur à 7 mm de diamètre. Si vous ne souhaitez pas conserver cet article merci de contacter notre service client à l'adresse [email protected] afin qu'on vous apporte une solution adaptée
La tua recensione (2)
Da Anonyme (pubblicato su : 29/07/2020 , acquistato su : 29/07/2020)
Toutes nos clientes en sont ravies, nous les proposons avec les boucles d'oreilles acier inox, nous faisons même attention de ne pas en manquer car ce "petit bouchon" rassure et permet d'éviter de perdre la boucle d'oreille. Oui nous nous en servons comme fermeture de boucles. Silicone donc pas d'allergies.
Da Carine (pubblicato su : 27/10/2022 )
Ce produit est-il adapté pour les clips d'oreille plateau 12 mm https://www.perlesandco.com/Clips-d-oreilles-plateau-12-mm-oreilles-non-percees-Acier-inoxydable-304-x2-p-433121.html
Merci.
Il nostro esperto ti risponde (27/10/2022 12:11:21)
Bonjour, ces protections en silicone ne sont pas compatibles avec les clips pleateaux INX-495, le trou de l'arrière des clips est trop petits.
