6 Recensioni
Farfalle silicone mm. 3 per orecchini x50
Codice : OAC-247
Le tue domande (6)
Da Florence (29/09/2026 12:39:23)
Je possède des pendentifs en or avec un crochet assez fin, je mets des stoppeurs en silicone mais l’orifice est trop grand, les stoppeurs tombent et je risque de perdre mes boucles d’oreilles en or auxquelles je tiens beaucoup.. il m’est difficile d’évaluer l’épaisseur du crochet, environ 1 mm peut-êtreun tout petit peu moins. Est-ce que ceux que vous vendez pourront convenir? Merci?
Il nostro esperto Maeva ti risponde (29/09/2026 15:16:51)
Bonjour, le diamètre du trou de ces poussoirs en silicone est de 0,7 mm, mais une tige de 0,8 mm peut tout à fait y être insérée. Le silicone s’adapte légèrement autour de la tige, ce qui permet au poussoir de rester bien maintenu en place. Pour vous aider au mieux, il faudrait que l'on connaisse exactement le diamètre de la tige de vos boucles d'oreilles pour vous donner la référence la plus adapté. Merci
Da Lisa (28/10/2024 00:02:21)
Bonjour ! Quel est le diamètre du trou SVP?
Il nostro esperto Manon L. ti risponde (28/10/2024 10:05:45)
Bonjour, les poussoirs sont en silicone, le trou peut s'agrandir jusqu'à 0.80 mm maximum.
Da emilie (02/03/2021 21:37:06)
bonjour, est ce que ce produit est compatible avec les Clous d'oreilles plateau avec anneau - clips de sécurité Omega - 12 mm Bronze x2? les clips étant trop douloureux pour les oreilles...
merci
Émilie
Il nostro esperto ti risponde (03/03/2021 11:23:10)
Oui vous pouvez y insérer en plus un stoppeur en silicone si vous le souhaitez.
Da aline (24/03/2018 11:28:05)
Bonjour
Est-il possible de vous procurer des stoppeurs un peu plus gros (5mm) qui seraient plus faciles à placer?
Par contre l'autre modèle que vous proposez est jugé trop gros par les clientes.
Cordialement
Il nostro esperto ti risponde (26/03/2018 15:48:23)
Bonjour, nous avons égalemnt les stoppeurs pour crochets d'oreilles 4x3 mm.
Et vous pouve utiliser aussi pour cete usage les protection pour clips d'oreille 7 mm.
Da Ghislaine (21/11/2017 14:46:34)
Bonjour est-ce que ces stoppeur silicone 3 mm conviennent pour les Crochets d'oreilles 20 mm en Argent 925 x2 ( SL-094) ?
Il nostro esperto ti risponde (21/11/2017 18:22:15)
Bonjour, oui sans problème
La tua recensione (6)
Da Marie-Jeanne (pubblicato su : 07/05/2014 )
J'en ai eu assez de perdre régulièrement les crochets d'oreille.
Ces petits stoppeurs sont ingénieux : discrets, solides, efficaces.
Les premières mises en place sont un peu difficiles. Mais une fois le pli pris, c'est impeccable.
A avoir en stock.
Da Prost (pubblicato su : 04/04/2024 , acquistato su : 01/03/2024)
SUPERS POUSSOIRS TRES DISCRETS ET QUI SONT TRÈS BIEN DEUXIÈME PAQUET QUE J'ACHÈTE ET JE CONTINUERAI
Da Christine (pubblicato su : 28/04/2023 , acquistato su : 11/11/2018)
Bonjour est-il possible d’arrêter des perles sur un fidule, ou que me proposez-vous pour arrêté les perles mises sur le fidule
D’avance merci de m’aider
Il nostro esperto ti risponde (02/05/2023 08:22:32)
Tout dépend le diamètre de la tige de votre fibule.
Je crains que le diamètre du trou de ces poussoirs soit trop fin pour être enfilé sur une fibule (diamètre de fil, environ 1.2 mm).
Vous pouvez utiliser des perles stoppeur, comme la référence SSC-704.
Da Carine (pubblicato su : 29/01/2022 , acquistato su : 26/01/2022)
Toujours pratiques et pas qu’en tant que stoppeur. Je m’en sers aussi pour bloquer les perles provisoirement lors de mes créations. Je les préfère nettement aux cônes. Ils sont discrets et esthétiques.
Da Anonyme (pubblicato su : 17/12/2015 , acquistato su : 28/10/2015)
Ideal pour eviter de perdres des boucles (notemment les crochets 16mm en argent dont le fil est trop cour)
La matiere est agreable. Le trou de ces stoppeurs en revanche est trop petit et il faut l'agrandir avec une aiguille de taille moyenne en la faisant passer entierement, y compris le chas
