4 Recensioni
Fermaciondolo PureCrystal per 6100 mm. 24x12 Argento 925 x1
Codice : SL-1205
Lacrima PureCrystal 6100 mm. 24x12 Crystal Bermuda Blue x1
Lacrima PureCrystal 6100 mm. 24x12 Crystal AB x1Lacrima PureCrystal 6100 mm. 24x12 Crystal Vitrail Medium x1Lacrima Swarovski 6100 24x12 mm - Crystal Bermuda Blue x36Lacrima PureCrystal 6100 mm. 24x12 Crystal Vitrail Light x1
6,61 €
5,95 €
Lacrima PureCrystal 6100 mm. 24x12 Crystal Bermuda Blue x1Lacrima PureCrystal 6100 mm. 24x12 Crystal AB x1Lacrima PureCrystal 6100 mm. 24x12 Crystal Vitrail Medium x1Lacrima Swarovski 6100 24x12 mm - Crystal Bermuda Blue x36
6,61 €
5,95 €
Lacrima PureCrystal 6100 mm. 24x12 Crystal Vitrail Light x1Lacrima PureCrystal 6100 mm. 24x12 Crystal Bermuda Blue x1Lacrima Swarovski 6100 24x12 mm - Crystal Bermuda Blue x36Lacrima PureCrystal 6100 mm. 24x12 Crystal AB x1
6,61 €
5,95 €
Ganci per orecchini fermaciondolo mm. 19 Argento 925 x2
10 > 49
Gancio posteriore mm. 9 Argento 925 x1
4,83 €
Lacrime 6100 mm. 24x12
Da CELINE (17/02/2015 11:27:58)
Il est vraiment magnifique et donne un rendu superbe, cependant j'aimerais remplacer l'anneau qui me semble un peu fin, pouvez-vous me conseiller la bonne dimension ?
Merci beaucoup!
Il nostro esperto ti risponde (20/02/2015 17:17:23)
Vous vous conseille d'utiliser ces anneaux :
http://www.perlesandco.com/Anneaux_ouverts_7x1_mm_en_Argent_925_x10-p-9932.html?cPath=2627_2638_998
Da Anonyme (25/11/2014 17:34:08)
Est-ce compatible avec la Larme PureCrystal 6106?
Merci d'avance.
Il nostro esperto ti risponde (26/11/2014 18:08:20)
Non, ces attaches sont adaptées aux Larmes 6100 24x12 mm.
La tua recensione (4)
Da Catherine (pubblicato su : 03/10/2019 )
J'émets des réserves sur ce produit. Déformés à la réception, pour montage B.O. avec 2 PureCrystal 6100, j'ai eu toutes les peines du monde pour faire rentrer les pierres et faire coïncider les trous pour le passage des anneaux (fournis).
J'ai dû élargir les orifices, heureusement que l'argent employé était assez épais et n'a pas cassé...
Da CELINE (pubblicato su : 31/12/2020 , acquistato su : 18/12/2018)
Après plusieurs utilisations, je peux vous dire que l'anneau fourni ne tient pas sur la durée il faut en mettre un autre mais assez fin sinon ça ne rentre pas dans le trou
Da isabelle (pubblicato su : 07/12/2012 , acquistato su : 25/08/2011)
j ai un souci avec l anneau il est trop fin et a cassé ;quel autre anneau puis je mettre en sachant que le trou du pendentif en cristal est très petit
Il nostro esperto ti risponde (11/12/2012 11:15:10)
Bonjour, effectivement le trou du pendentif est de 0.9 mm environ. Il faut donc un anneau avec ce diamètre de fil maxi.
Nous n'en avons plus en stock, je ne peux donc pas tester pour vous.
Da Isabelle (pubblicato su : 29/01/2012 , acquistato su : 22/06/2011)
L'ensemble est un peu cher mais le rendu est superbe. La mise en place de l'anneau n'est pas des plus simple...
