Questi graziosi fermagli rotondi in argento sterling 925 con cerchio aperto sono perfetti per creare splendidi orecchini senza bisogno di piercing.
Caratterizzate da un anello aperto, queste clip consentono di fissare facilmente diversi elementi per personalizzare le vostre creazioni come desiderate. La clip si aggancia al lobo senza bisogno di essere forata, grazie a un meccanismo a pressione comodo da indossare. Il modello ha una forma rotonda sobria e ben rifinita ed è disponibile in argento 925, un metallo prezioso rinomato per la sua qualità e durata. Il diametro della clip è di 8 mm.
Come utilizzare questi fermagli per orecchie
L'anello aperto integrato offre molte possibilità per realizzare orecchini a clip senza forare. Basta appendere alla clip un ciondolo in argento 925, una perla, un pendente o un piccolo pompon e in pochi minuti avrete un paio di orecchini. Questo tipo di innesco è adatto sia per creazioni minimaliste che per progetti più elaborati con diversi elementi sovrapposti.
Sia che siate alle prime armi con la creazione di gioielli fai-da-te o che abbiate già una certa esperienza, può essere utile attingere a risorse pratiche. Sono disponibili schede tecniche e tutorial per imparare a maneggiare gli anelli, ad assemblare i componenti, a scegliere i materiali giusti e a padroneggiare tecniche come la lavorazione a filo e la modellatura dei gioielli. Queste guide consentono di progredire al proprio ritmo e di esplorare nuovi modi di creare.
Questo prodotto non è elettrodepositato, né rivestito con una vernice antitarlo.
È quindi possibile praticare la galvanoplastica: si tratta dell'applicazione di uno strato di metallo su una superficie metallica mediante un processo elettrochimico.
Specifiche:
Altezza: 11 mm
Diametro: 11 mm
Larghezza del filo dell'anello aperto: 0,95 mm
Diametro interno dell'anello aperto: 1,6 mm
Venduti in confezioni da 2, cioè 1 paio.
