Questa chiusura a T per bracciali o collane è rifinita in oro fino 24 carati. Il retro è cavo.
Cosa si può fare con una chiusura a T?
Non potrebbe essere più facile! Basta fissare il fermaglio a una bella catena utilizzando gli anelli aperti. Sta a voi personalizzare la vostra creazione come meglio credete, aggiungendo perle, pompon, piume, tessuto, ecc. Ad esempio, create un braccialetto di tendenza con maglie grandi in acrilico o una collana a più file con un mix di catene e perline in pietra naturale.
Prendete spunto dalla nostra foto aggiuntiva per realizzare un bracciale fai da te o una collana originale con maglie grandi. Basta alternare questi distanziatori per gioielli con questi connettori per gioielli, quindi terminare con la chiusura a T. Non esitate a consultare le nostre schede tecniche per scoprire la misura del bracciale che desiderate realizzare in base alle dimensioni del vostro polso, o la lunghezza della collana che più vi si addice.
Siete a corto di tempo e di ispirazione? Date un'occhiata alle nostre idee per collane di tendenzao bracciali di tendenza da realizzare da sole.
Se siete alle prime armi, niente panico! Abbiamo consigli e suggerimenti su come imparare le basi della bigiotteria fai da te. Scoprite una serie di tecniche per creare i vostri gioielli, oltre al nostro corso di bigiotteria per principianti per realizzare gioielli facili, come una collana originale con catena e pietre naturali. Con le giuste basi e un po' di pratica, diventerete dei veri professionisti!
Specifiche:
Altezza: 21 mm
Larghezza: 17 mm
Dimensioni del gambo: 30x5 mm
Diametro interno degli anelli chiusi: 1,6 mm
Venduto singolarmente (2 pezzi)
