2 Recensioni
Filo di rame mm. 0.90 Ice Blue x m. 8
Codice : FC-192
Le tue domande (3)
Da magali (29/07/2014 19:54:41)
malgré votre réponse il y a environ deux semaines, je n'ai à ce jour pas été contactée par votre service client...
Il nostro esperto ti risponde (30/07/2014 10:54:25)
Réponse : Bonjour, notre service client vient de vous envoyer un mail à ce sujet.
Da Delphine (03/07/2014 13:38:08)
Merci pour ces explications détaillées. Effectivement la couleur rose apparaît après ponçage (et non avec une simple coupe qui ne laisse apparaître que le placage argenté, d'où mon doute...).
Concernant le travail du fil, je ne connais pas, d'expérience, les pinces à bouts nylon ; peut-on faire des travaux de précision avec ? J'utilise le fil pour sertir des cabochons et pas simplement pour faire des torsades pour réaliser un collier par exemple... J'ai vu votre modèle de pince ronde à bouts nylon et je me demande si cela convient bien au sertissage... Les bouts me semblent épais pour les travaux délicats et pas assez solides pour le travail auquel je les destinerais (d'après les avis que j'ai lus)...
Il nostro esperto ti risponde (04/07/2014 09:00:49)
Admin :
Sinon vous pouvez utiliser le tool dip :
http://www.perlesandco.com/Tool_Dip_x75_ml-p-36324.html
Da Delphine (01/07/2014 14:51:47)
J'ai acheté cet article dont la couleur me plaisait et en effet, elle s'accorde par exemple très bien avec celles des labradorites pour la création de pendentifs en wire wrapping...
Cependant je dois signaler un problème sur ce produit qui soulève un gros doute et un autre moindre d'ordre plus technique.
- techniquement, ce fil n'est pas destiné à être "torturé" ; il faut le manier, le tordre avec grande précaution car le film bleu qui recouvre le métal s'écaille très facilement comme une peau qui pèle. Donc pour sertir un cabochon, c'est peine perdue.
A titre de comparaison, j'ai aussi acheté un fil d'aluminium coloré par un procédé différent. Bien sûr la surface reste fragile à la manipulation avec les pinces mais elle "s'use" au lieu de "peler", ce qui rend l'altération acceptable...
- lorsque le film bleu (mais je suppose qu'il en est de même pour les autres couleurs) s'écaille, il laisse apparaître un métal argenté. Comment un cuivre peut-il être argenté ???
A ma connaissance, l'alliage cuivre-nickel donne une couleur argentée mais le nickel attire les aimants et pas ce fil - je n'ai pas fait de test au dmg ...
Donc j'aimerais bien savoir de quoi est fait ce fil... Ce qui est sûr c'est que ce n'est pas du cuivre (au mieux un alliage et encore j'ai des doutes).
Sauf erreur de ma part, je déduis de cette expérience que je ne peux pas me fier aux fiches des produits présentés, ce qui est très embêtant en particulier au sujet de la qualité des métaux dont l'usage est extrêmement réglementé en France : pas de cadmium, taux minimums de plombs et de nickel autorisés pour la fabrication de bijoux. Donc je peux me demander si ce fil est aux normes européennes (à priori oui puisqu'il provient d'Europe).
A ce sujet, est-ce que la mention "origine : Europe" signifie bien "fabriqué en Europe" (et non simplement provenant d'un fournisseur européen...) ?
Désolée pour cet avis peu favorable mais je pense qu'il soulève des questions importantes.
Merci d'avance pour vos réponses.
Il nostro esperto ti risponde (02/07/2014 10:27:32)
Admin :
Effectivement, ce fil est recouvert d'une laque.
Je viens de tester la résistance de cette laque et après de nombreuses torsades elle est intacte.
Il est déconseillé d'utiliser des pinces bout métal pour travailler ce type de fil. Utilisez plutôt une pince à bout nylon, celle-ci ne marquera pas le fil.
Le fil est en cuivre recouvert d'un plaquage argenté. Les fils de cuivre le sont très souvent. Le plaquage permet d'avoir une base neutre pour recevoir la couleur. Si on applique cette laque bleu glacier sur un fil de cuivre brut, la couleur sera plutôt violette que bleu glacier.
Pour tester et vérifier que ce fil est bien en cuivre (ce que nous vous certifions), coupez le fil et limez-le. Ci-dessus la photo du résultat.
Ce fil est fabriqué en Europe et respecte les normes européennes.
Les informations que nous mettons dans les fiches produits sont sûres. Elles viennent de nos fournisseurs et de nos tests. Il n'est pas dans notre intérêt de mal informer nos clientes.
La tua recensione (2)
Da magali (pubblicato su : 01/08/2014 , acquistato su : 21/04/2014)
je vous remercie d'avoir trouvé la solution adaptée à ce problème
Da magali (pubblicato su : 12/07/2014 , acquistato su : 21/04/2014)
je viens confirmer le message précédent : la couche bleue s'écaille. Et ce, même quand on le manie avec les doigts ! La pellicule bleue se détache pas endroits, simplement en tordant le fil.
J'avais déjà noté ce problème pour le fil bleu glacier en 0.5mm. Et au départ, le 0.9 ne semblait pas aussi fragile. Mais à la moitié de la bobine, le même problème se présente. Il semble donc que la fragilité apparaisse pas endroits, mais elle est tout de même très récurrente, ce qui rend au moins la moitié de la bobine inutilisable... et le travail commencé à recommencer...
J'ai également acheté du vert, qui, à première vue, semble moins fragile, bien que délicat tout de même, et pour le coloris violet (je crois que la dénomination est lilac), il semble plus résistant. Mais j'attends d'avoir terminé les bobines pour avoir un avis sûr.
Il nostro esperto ti risponde (15/07/2014 09:09:38)
Admin :
Afin de trouver une solution, notre service client va vous contacter par mail à ce sujet.
