Il gel liquido Fimo e l'ammorbidente Mix-Quick sono i vostri alleati essenziali per migliorare e facilitare il lavoro con la pasta polimerica. Dal trasferimento dell'immagine alle finiture protettive e all'ammorbidimento dell'argilla indurita, scoprite i prodotti che rivoluzioneranno le vostre creazioni.
Qui troverete prodotti pratici per lavorare con l'argilla Fimo:
Può essere utilizzato per trasferire immagini: stampare un'immagine a colori o in bianco e nero (fotocopia laser o a getto d'inchiostro), applicarvi sopra uno strato di 2 mm di Fimo Liquid, sovrapponendolo leggermente. Cuocere, quindi rimuovere la carta ancora calda: l'immagine viene trasferita su una pellicola di plastica flessibile e traslucida. Quindi incollatela sui vostri gioielli, scatole o supporti. Può anche fornire uno strato protettivo impermeabile sui vostri progetti Fimo Soft e Professional.
Questo ammorbidente rende l'argilla di nuovo morbida e malleabile in pochi minuti. Mescolare un massimo di 2/3 di Fimo con 1/3 di Mix-Quick. Impastare energicamente fino a ottenere una consistenza omogenea. L'impasto diventa morbido e facile da lavorare. Si noti che può verificarsi una leggera variazione di colore, ma in genere è impercettibile. Il Mix-Quick funziona con tutte le paste Fimo: Soft, Professional, Effect, Kids. Perfetto per recuperare vecchie pagnotte o per ammorbidire una pasta Professional troppo soda.
Può comparire una leggera variazione di tonalità, soprattutto sui colori chiari. In genere rimane discreta. Se state lavorando a un progetto che richiede un colore molto preciso, fate prima una prova su un piccolo pezzo.
Assolutamente! Mescolatelo con colori a olio, pigmenti in polvere, polveri metalliche o inchiostri ad alcool. Otterrete smalti traslucidi e colorati, perfetti per creare effetti di vetro colorato, occhi di bambola o inclusioni decorative.
