Autres sertis
Filtrare
Galvanizzazione
Forma
Spessore del rivestimento
Filtrare
Galvanizzazione
39
22
21
20
6
5
4
2
2
2
2
2
1
112
15
1
Forma
77
45
30
9
3
2
1
65
36
27
4
3
27
12
10
8
3
128 articolo(i)
Distanziatore per cabochon ovale con base piatta 14x10 mm Dorato x1
Da 1 a 9 0,82 €
10 e + 0,61 €
Distanziatore castone 3 anelli per cabochon base piatta 25 mm dorato x1
Da 1 a 4 1,83 €
5 e + 1,62 €
Distanziatore per cabochon a base piatta 25 mm dorato x1
Da 1 a 4 1,83 €
5 e + 1,62 €
Castone per cabochon a base piatta 18 mm Argentato x1Castone per cabochon a base piatta 18 mm Argentato x1
De 1 à 9 1,12 €
10 et + 0,92 €
Castone rotondo per cabochon da 10 mm - Dorato in oro fino x1Castone rotondo per cabochon da 10 mm - Dorato in oro fino x1
De 1 à 4 0,82 €
5 et + 0,71 €
Distanziatori per cabochon a fondo piatto 10 mm Dorato x4
Da 1 a 9 1,53 €
10 e + 1,32 €
Castone per pendente rotondo per cabochon a base piatta 30 mm - Argento x1
De 1 à 9 1,62 €
10 et + 1,43 €
Distanziatore per cabochon a base piatta 12 mm - dorato x1Distanziatore per cabochon a base piatta 12 mm - dorato x1
Da 1 a 9 1,12 €
10 e + 0,92 €
Distanziatore per cabochon a base piatta 12 mm Argento x1Distanziatore per cabochon a base piatta 12 mm Argento x1
De 1 à 9 1,12 €
10 et + 0,92 €
Pendente per cabochon a base piatta 30 mm - Dorato in oro fino x1Pendente per cabochon a base piatta 30 mm - Dorato in oro fino x1
De 1 à 4 3,87 €
5 et + 3,66 €
Castone cabochon rotondo 10 mm - Dorata con oro fino x1Castone cabochon rotondo 10 mm - Dorata con oro fino x1
De 1 à 4 0,82 €
5 et + 0,71 €
Distanziatori castone per cabochon a base piatta- Dorati in oro fino x4Distanziatori castone per cabochon a base piatta- Dorati in oro fino x4
Da 1 a 4 1,53 €
5 e + 1,43 €
Distanziatori castone per cabochon a base piatta 8 mm Argento x4Distanziatori castone per cabochon a base piatta 8 mm Argento x4
De 1 à 4 1,53 €
5 et + 1,43 €
Distanziatori castone per cabochon a base piatta 8 mm Bronzo x4Distanziatori castone per cabochon a base piatta 8 mm Bronzo x4
Da 1 a 4 1,32 €
5 e + 1,22 €
Set di pendenti per cabochon a fondo piatto 25 mm - dorato con oro fino x1Set di pendenti per cabochon a fondo piatto 25 mm - dorato con oro fino x1
Da 1 a 4 2,34 €
5 e + 2,23 €
Set di pendenti ovali - design a corona per cabochon 14x10 mm - dorato oro finox1Set di pendenti ovali - design a corona per cabochon 14x10 mm - dorato oro finox1
Da 1 a 4 4,98 €
5 e + 4,67 €
Set di pendenti ovali - design a corona per cabochon 14x10 mm - Placcatura in argentoSet di pendenti ovali - design a corona per cabochon 14x10 mm - Placcatura in argento
Da 1 a 4 3,05 €
5 e + 2,84 €
Set di pendenti ovali - Design a onda per cabochon 18x13 mm dorato con oro fino x1Set di pendenti ovali - Design a onda per cabochon 18x13 mm dorato con oro fino x1
De 1 à 4 7,63 €
5 et + 7,22 €
Set di pendenti ovali - cuori per cabochon 18x13 mm -dorato con oro fino x1Set di pendenti ovali - cuori per cabochon 18x13 mm -dorato con oro fino x1
De 1 à 4 7,63 €
5 et + 7,22 €
Set di pendenti ovali - Design floreale per cabochon 18x13 mm -dorato oro finox1Set di pendenti ovali - Design floreale per cabochon 18x13 mm -dorato oro finox1
Da 1 a 4 7,63 €
5 e + 7,22 €
Set di pendenti ovali - ornamento per cabochon 18x13 mm -Dorato con oro fino x1Set di pendenti ovali - ornamento per cabochon 18x13 mm -Dorato con oro fino x1
Da 1 a 4 7,63 €
5 e + 7,22 €
Castone ovale - Design floreale per cabochon 18x13 mm -Dorato oro finox1Castone ovale - Design floreale per cabochon 18x13 mm -Dorato oro finox1
De 1 à 4 7,02 €
5 et + 6,61 €
Pendente castone filigrana per semi-forate e rivoli 10 mm - Dorato oro fino x1Pendente castone filigrana per semi-forate e rivoli 10 mm - Dorato oro fino x1
Da 1 a 4 3,26 €
5 e + 3,05 €
Pendente castone filigrana per semi-forate e rivoli 10 mm - Placcato argento x1Pendente castone filigrana per semi-forate e rivoli 10 mm - Placcato argento x1
Da 1 a 4 2,84 €
5 e + 2,75 €
Castone distanziatore PureCrystal 4228 15x7 mm - Argentato x1Castone distanziatore PureCrystal 4228 15x7 mm - Argentato x1
Da 1 a 9 2,44 €
10 e + 2,34 €
Castone distanziatore PureCrystal 4228 15x7 mm - Dorato x1Castone distanziatore PureCrystal 4228 15x7 mm - Dorato x1
De 1 à 9 2,23 €
10 et + 2,14 €
Perno portacabochon 3 mm - Argentato x1Perno portacabochon 3 mm - Argentato x1
Da 1 a 4 0,92 €
5 e + 0,82 €
Perno portacabochon 4 mm - Argentato x1Perno portacabochon 4 mm - Argentato x1
Da 1 a 4 0,92 €
5 e + 0,82 €
Perno portacabochon 6 mm - Argentato x1Perno portacabochon 6 mm - Argentato x1
Da 1 a 4 1,01 €
5 e + 0,92 €
Perno portacabochon 3 mm - Doato con oro fino x1Perno portacabochon 3 mm - Doato con oro fino x1
Da 1 a 4 0,92 €
5 e + 0,82 €
Perno portacabochon 4 mm - Doato con oro fino x1Perno portacabochon 4 mm - Doato con oro fino x1
Da 1 a 4 1,01 €
5 e + 0,82 €
Perno portacabochon 6 mm - Dorato con oro fino x1Perno portacabochon 6 mm - Dorato con oro fino x1
Da 1 a 4 1,01 €
5 e + 0,92 €
Pendente tondo girevole con corona - per perline da 8mm - Dorato con oro fino x1Pendente tondo girevole con corona - per perline da 8mm - Dorato con oro fino x1
De 1 à 4 5,89 €
5 et + 5,59 €
Castone ovale decorazione corona per cabochon14x10 mm - Placcatura in argento finoCastone ovale decorazione corona per cabochon14x10 mm - Placcatura in argento fino
Da 1 a 4 3,05 €
5 e + 2,84 €
Castone ovale decorazione corona per cabochon 14x10 mm - Dorato con oro fino x1Castone ovale decorazione corona per cabochon 14x10 mm - Dorato con oro fino x1
Da 1 a 4 4,17 €
5 e + 3,97 €
Castone pendente per cabochon fondo piatto 12 mm Argentato x1Castone pendente per cabochon fondo piatto 12 mm Argentato x1
Da 1 a 4 1,83 €
5 e + 1,62 €
Castone pendente per cabochon fondo piatto 12 mm Dorato con oro fino x1Castone pendente per cabochon fondo piatto 12 mm Dorato con oro fino x1
Da 1 a 4 1,83 €
5 e + 1,62 €
Castone pendente per cabochon fondo piatto 12 mm Bronzo x1Castone pendente per cabochon fondo piatto 12 mm Bronzo x1
Da 1 a 9 1,62 €
10 e + 1,43 €
Castone pendente per cabochon fondo piatto 16 mm Bronzo x1Castone pendente per cabochon fondo piatto 16 mm Bronzo x1
De 1 à 9 4,48 €
10 et + 4,27 €
Castone tondo - corona - per cabochon 6 mm Placcatura argento fino x1Castone tondo - corona - per cabochon 6 mm Placcatura argento fino x1
Da 1 a 9 1,53 €
10 e + 1,32 €
Castone tondo - corona - per cabochon 6 mm Dorato con oro fino x1Castone tondo - corona - per cabochon 6 mm Dorato con oro fino x1
Da 1 a 9 1,93 €
10 e + 1,73 €
Castone tondo - corona - per cabochon 8 mm Placcatura argento fino x1Castone tondo - corona - per cabochon 8 mm Placcatura argento fino x1
De 1 à 9 2,23 €
10 et + 2,04 €
Castone tondo - corona - per cabochon 8 mm Dorato con oro fino x1Castone tondo - corona - per cabochon 8 mm Dorato con oro fino x1
Da 1 a 9 2,75 €
10 e + 2,54 €
Castone pendente tondo - corona - per cabochon 6mm Placcatura argento fino x1Castone pendente tondo - corona - per cabochon 6mm Placcatura argento fino x1
Da 1 a 9 1,83 €
10 e + 1,62 €
Castone pendente tondo - corona - per cabochon 6 mm Dorato con oro fino x1Castone pendente tondo - corona - per cabochon 6 mm Dorato con oro fino x1
De 1 à 9 2,34 €
10 et + 2,14 €
Castone pendente tondo - corona - per cabochon 8 mm Placcatura argento fino x1Castone pendente tondo - corona - per cabochon 8 mm Placcatura argento fino x1
Da 1 a 9 2,23 €
10 e + 2,04 €
Castone pendente tondo - corona - per cabochon 8 mm Dorato con oro fino x1Castone pendente tondo - corona - per cabochon 8 mm Dorato con oro fino x1
Da 1 a 9 2,95 €
10 e + 2,75 €
Castone pendente ovale - corona per cabochon 18x13mm Placcatura argento fino x1Castone pendente ovale - corona per cabochon 18x13mm Placcatura argento fino x1
Da 1 a 4 4,27 €
5 e + 4,06 €
Castone pendente ovale - corona per cabochon 18x13mm Dorato con oro fino x1Castone pendente ovale - corona per cabochon 18x13mm Dorato con oro fino x1
Da 1 a 9 7,63 €
10 e + 7,22 €
Castone distanziatore corona per cabochon 18x13mm Placcatura argento fino x1Castone distanziatore corona per cabochon 18x13mm Placcatura argento fino x1
Da 1 a 9 4,58 €
10 e + 4,37 €
Castone distanziatore corona per cabochon 18x13 mm Dorato con oro fino x1Castone distanziatore corona per cabochon 18x13 mm Dorato con oro fino x1
Da 1 a 9 7,02 €
10 e + 6,71 €
Castone pendente ovale -floreale per cabochon 18x13 mm Placcatura argento fino x1Castone pendente ovale -floreale per cabochon 18x13 mm Placcatura argento fino x1
Da 1 a 4 4,27 €
5 e + 4,06 €
Castone pendente ovale -floreale per cabochon 18x13 mm Dorato con oro fino x1Castone pendente ovale -floreale per cabochon 18x13 mm Dorato con oro fino x1
Da 1 a 9 7,63 €
10 e + 7,22 €
Distanziatore tondo aggraffato per cabochon a fondo piatto 20 mm - Placcatura in Argento fineDistanziatore tondo aggraffato per cabochon a fondo piatto 20 mm - Placcatura in Argento fine
Da 1 a 4 7,22 €
5 e + 6,81 €
Distanziatore/connettore per cabochon retro piatto 10 mm dorato rose x4
Da 1 a 9 1,48 €
10 e + 1,27 €
Distanziatore/connettore per cabochon retro piatto 10 mm Placcatura argento fino x4
Da 1 a 4 1,53 €
5 e + 1,43 €
Distanziatore/connettore per cabochon retro piatto 18 mm dorato con oro fino x1
Da 1 a 4 1,53 €
Da 5 a 49 1,43 €
50 e + 1,32 €
Distanziatore/connettore per cabochon retro piatto 18 mm bronzo x1
Da 1 a 9 1,32 €
10 e + 1,12 €
Distanziatore/connettore per cabochon retro piatto 18 mm Placcatura argento fino x1
Da 1 a 9 1,22 €
10 e + 1,01 €
Castone pendente per cabochon retro piatto 18 mm dorato con oro fino x1
Da 1 a 9 1,22 €
10 e + 1,01 €
