Lampada luce di giorno sulla base - Lampada di ricambio
Prym
Codice : OUT-998
Le tue domande (3)
Da Sylvie (14/08/2026 14:55:33)
Bonjour, j'ai une lampe PRYM référence 610714 dont l'ampoule vient de lâcher, et je souhaiterais savoir si celle-ci conviendrait ? j'ai vu les infos avec les mesures, mais ma mesure varie selon la position de mon mètre, plutôt 13,6 mm ext et 11,5 int donc ne serait sans doute pas compatible, mais +/- 2 mm ! donc peut-être qu'avec la référence la réponse sera plus certaine. Merci beaucoup
Il nostro esperto Aurélie ti risponde (17/08/2026 11:27:50)
Bonjour, oui l'ampoule 610717 est compatible est compatible avec la lampe référence 610714.
Da Gottfried Krasny (11/02/2026 13:37:20)
Hallo, ich habe eine Leuchte von toolcraft, mm außen 13,6, innen 11,4
wenn ihre Leuchte passt werde ich bestellen, Gruß aus Österreich, Gottfreid Krasny
Il nostro esperto Aurélie ti risponde (13/02/2026 16:58:27)
Hallo,
Die Glühbirne hat einen Durchmesser von 138 mm. Daher passt sie nicht in Ihre Lampe, deren Innendurchmesser 136 mm beträgt.
Da Nicole (30/07/2020 11:55:44)
bonjour ! j'ai 2 lampes très semblables à celle-ci
la circonférence totale fait 13.8 mais l'ampoule ne fait que 12...
est-ce bien compatible ??? et dans l'affirmative me l'enverriez-vous en Belgique ???
merci pour la réponse et bonne journée !
Il nostro esperto ti risponde (30/07/2020 13:45:04)
Bonjour, ce produit est l'ampoule de rechange de la lampe loupe OUT-030. Pour être comaptible il faut que le diamètre soit de 13.8 cm. Nous expédions vers la Belgique sans aucuns soucis.
