3 Recensioni
Panno per pulire bijoux Oro e Argento x25 Connoisseurs 76x89 mm
Connoisseurs
Codice : OTL-001
Le tue domande (10)
Da Gilyouf (13/10/2026 13:42:41)
Est-ce que vos lingettes permettent de nettoyer des bijoux en or qui ont changé de couleur à cause de l’oxydation
Il nostro esperto Mathilde ti risponde (13/10/2026 16:11:55)
Bonjour, ces lingettes Connoisseurs nettoient et polissent efficacement l'or terni ou noirci par l'oxydation, et déposent un film protecteur anti-ternissement pour redonner de l'éclat au bijou. Il suffit de frotter la surface pour voir la ternissure disparaître. En revanche, elles n'auront pas d'effet sur une véritable altération profonde du métal (par exemple un plaqué or usé laissant apparaître le métal sous-jacent).
Da Juliette (12/07/2026 11:01:13)
Je nettoie mes bijoux agent avec le bain de la même marque cependant il se ternissent et rejaunissent très vite sans être porte dans ma boutique
Est ce que si je passe ces lingette après cela vas retarder et protéger de l'oxydation ?
Il nostro esperto Lucie ti risponde (15/07/2026 09:44:12)
Bonjour, oui, ces lingettes sont parfaites car elles déposent un film protecteur anti-ternissement invisible que les bains liquides ne fournissent pas. En frottant doucement vos bijoux avec ces lingettes après leur bain, vous refermez les micro-pores du métal tout en appliquant ce bouclier protecteur durable. Ce protocole combiné est la solution idéale pour espacer les nettoyages et garder vos créations impeccables en exposition.
Da Santina (18/04/2026 17:15:16)
Est-ce que je peux utiliser ces lingettes sur du gold filled et dur des pierres naturelles, précieuses et semi-precieuses
Il nostro esperto Lucie ti risponde (20/04/2026 09:55:26)
Bonjour oui vous pouvez utiliser ces lingettes sur du gold filled et sur les pierres precieuses. Pour les pierres fines, je vous conseille d'éviter les pierres poreuses ou traitées, qui sont plutôt fragiles. Merci
Da Vanessa (30/10/2025 14:42:24)
Peut-on l'utiliser sur du silver filled s'il vous plait ? Merci d'avance
Il nostro esperto Lucie ti risponde (03/11/2025 09:19:06)
Bonjour, oui c'est possible.
Da nathalie (06/09/2022 20:44:26)
bonjour,
puis je utiliser ces lingettes sur des articles de type : argent/perles nacrées Purecrystal ou argent/ cristal PureCrytal ? cela n'abime t-il pas les perles ou les cristaux ?
merci pour votre aide
Il nostro esperto ti risponde (07/09/2022 09:26:26)
Bonjour, si les perles ne sont pas teintées dans la masse il est déconseillé d'utiliser ces lingettes au risque d'altérer le revêtement des perles.
La tua recensione (3)
Da Carine (pubblicato su : 01/02/2022 , acquistato su : 08/06/2021)
Je les ai testées sur de l'argent 925 noirci. Résultat spectaculaire et GÉNIAL!!!
Le prix reste élevé quant même! J'en utilise un petit bout coupé avec des ciseaux car il faut jeter la lingette souillée après usage. Cela me permet d'économiser des lingettes et mes bijoux ne requièrent pas une grande lingette .
Je referme soigneusement la boîte contenant les lingettes après avoir avoir découpé la partie nécessaire. J'ai laissé le scotch d'origine que je replace à chaque fois.
Da Emilie (pubblicato su : 03/09/2019 )
Ces lingettes sont extraordinaires ! Perles & Co m'en a gentiment offert une boîte suite à un petit problème de support de bagues et j'en suis enchantée, j'en rachèterai. Le prix est élevé mais il y a 25 lingettes, soit de quoi remettre complètement à neuf 25 bagues ou 25 boucles d'oreilles même horriblement noircies...
Da ISABELLE (pubblicato su : 20/12/2018 )
idéal pour nettoyer ses bijoux.
facile à utiliser, j'apprécie le coté sec du produit.
les lingettes sèches se conservent super bien
