2 Recensioni
Martello con 9 terminali decorare il metallo x1
Codice : OUT-475
Blocco da battitura, piastra piatta in acciaio per gioielleria 10x10 cm x1
Blocco d'acciaio per pezzi di metallo 6.4x6.4 cm x1
18,09 €
Placca 50x50 mm mm. 0.5 in argento 925 x1Placca 50x50 mm mm. 0.5 in argento 925 x1
42,70 €
Da NVS (06/04/2026 11:04:10)
Pour répondre à l’avis de Camille selon lequel les embouts ne tiennent pas bien vissés, je pense qu’il est possible d’utiliser du teflon ( ruban de plombier style sparadrat très très fin qui sert notamment quand il y a une fuite au niveau d’un filtage pour permettre un serrage étanche. Cela n’abîme pas le filtage mais permet une meilleure adhérence )
Da NVS (06/04/2026 10:57:51)
Bonjour, on ne voit pas bien le détail des embouts sur les photos, pourriez-vous détailler ce que contient ce coffret svp.
Notamment, y-a-t-il une frappe convexe et une frappe plane sans motifs pour marteler ? Merci
Vous pourriez peut-être ajouter une photo montrant les différents résultats selon l’embout utilisé
Il nostro esperto Lucie ti risponde (07/04/2026 14:52:20)
Bonjour, nous ne serons pas en mesure de réaliser des photos de meilleure qualité que celle en photo additionnelle, qui présente l’ensemble des embouts. En revanche, nous allons essayer de prendre un cliché illustrant le rendu obtenu avec les embouts utilisés.
Pour répondre à votre question, il y a une frappe convexe. Mais il n’existe pas de frappe parfaitement plane : les embouts sans motif présentent une surface légèrement bombée. Merci
La tua recensione (2)
Da Camille (pubblicato su : 26/07/2023 , acquistato su : 07/02/2023)
Plutôt satisfaite du marteau, prix accessible et sympa même s'il se dévisse facilement et que rester régulière sur l'ouvrage n'est pas possible
Da Morgane (pubblicato su : 30/04/2021 , acquistato su : 03/04/2021)
Très déçue de cet outils pourtant prometteur. L'utilisation est assez laborieuse pour un rendu assez médiocre: il est en effet très difficile de marquer les métaux même mous. Les embouts sont incurvés et sont par conséquent très difficiles (voir impossible) d'utilisation.
Je ne recommande pas ce produit, plutôt cher de surcroit et conseillerait plutôt des poinçons à utiliser avec un marteau traditionnel à la place.
Il nostro esperto ti risponde (18/05/2021 12:02:39)
Notre experte a testé cet outil. Une vidéo sera en ligne sur la fiche produit le 26/05 afin de montrer l'utilisation de chaque embout. Si cela peut vous intéresser ?
