Dorato
FILTRER1009 articolo(i)
Forma
Alfabeto
Forma
Alfabeto
NUOVO
Ciondolo a forma di pesce 16x15 mm in resina epossidica - Dorato con oro fino - Bianco perlato x1Ciondolo a forma di pesce 16x15 mm in resina epossidica - Dorato con oro fino - Bianco perlato x1
Ciondolo a forma di pesce 16x15 mm in resina epossidica - Dorato con oro fino - Salmone perlato x1Ciondolo a forma di pesce 16x15 mm in resina epossidica dorata con oro fino - Perla turchese x1
NUOVO
Ciondolo a forma di pesce 16x15 mm in resina epossidica dorata con oro fino - Perla turchese x1Ciondolo a forma di pesce 16x15 mm in resina epossidica dorata con oro fino - Perla turchese x1
Ciondolo a forma di pesce 16x15 mm in resina epossidica - Dorato con oro fino - Bianco perlato x1Ciondolo a forma di pesce 16x15 mm in resina epossidica - Dorato con oro fino - Salmone perlato x1
NUOVO
Ciondolo a forma di pesce 16x15 mm in resina epossidica - Dorato con oro fino - Salmone perlato x1Ciondolo a forma di pesce 16x15 mm in resina epossidica - Dorato con oro fino - Salmone perlato x1
Ciondolo a forma di pesce 16x15 mm in resina epossidica - Dorato con oro fino - Bianco perlato x1Ciondolo a forma di pesce 16x15 mm in resina epossidica dorata con oro fino - Perla turchese x1
NUOVO
Ciondolo a coda di sirena da 16 mm in resina epossidica - Dorato in oro fino - Blu x1Ciondolo a coda di sirena da 16 mm in resina epossidica - Dorato in oro fino - Blu x1
Ciondolo a coda di sirena da 16 mm in resina epossidica - Dorato in oro fino - Bianco x1Ciondolo a coda di sirena da 16 mm con resina epossidica - Salmone x1
NUOVO
Ciondolo a coda di sirena da 16 mm in resina epossidica - Dorato in oro fino - Bianco x1Ciondolo a coda di sirena da 16 mm in resina epossidica - Dorato in oro fino - Bianco x1
Ciondolo a coda di sirena da 16 mm in resina epossidica - Dorato in oro fino - Blu x1Ciondolo a coda di sirena da 16 mm con resina epossidica - Salmone x1
NUOVO
Ciondolo a coda di sirena da 16 mm con resina epossidica - Salmone x1Ciondolo a coda di sirena da 16 mm con resina epossidica - Salmone x1
Ciondolo a coda di sirena da 16 mm in resina epossidica - Dorato in oro fino - Blu x1Ciondolo a coda di sirena da 16 mm in resina epossidica - Dorato in oro fino - Bianco x1
NUOVO
Charm a forma di granchio 16x15 mm in resina epossidica - Dorato in oro fino - Perla turchese x1Charm a forma di granchio 16x15 mm in resina epossidica - Dorato in oro fino - Perla turchese x1
Charm a forma di granchio 16x15 mm in resina epossidica - Dorato con oro fino - Bianco perlato x1Ciondolo a forma di granchio 16x15 mm in resina epossidica - Dorato in oro fino - Perla salmone x1
NUOVO
Ciondolo a forma di granchio 16x15 mm in resina epossidica - Dorato in oro fino - Perla salmone x1Ciondolo a forma di granchio 16x15 mm in resina epossidica - Dorato in oro fino - Perla salmone x1
Charm a forma di granchio 16x15 mm in resina epossidica - Dorato con oro fino - Bianco perlato x1Charm a forma di granchio 16x15 mm in resina epossidica - Dorato in oro fino - Perla turchese x1
NUOVO
Charm a forma di granchio 16x15 mm in resina epossidica - Dorato con oro fino - Bianco perlato x1Charm a forma di granchio 16x15 mm in resina epossidica - Dorato con oro fino - Bianco perlato x1
Ciondolo a forma di granchio 16x15 mm in resina epossidica - Dorato in oro fino - Perla salmone x1Charm a forma di granchio 16x15 mm in resina epossidica - Dorato in oro fino - Perla turchese x1
NUOVO
Ciondolo cuore ex-voto con croce 17x9 mm in resina epossidica - Dorato con oro fino - RossoCiondolo cuore ex-voto con croce 17x9 mm in resina epossidica - Dorato con oro fino - Rosso
NUOVO
Ciondolo a forma di pepe 18x11 mm - Dorato in oro fino x1
NUOVO
Charm Mini Ciambelle Irregolari 9x5,5 mm - Doratura fine x1
Mini ciambelle di fascino irregolari 9x5,5 mm - Placcatura in argento antico x1
0,51 €
NUOVO
Ciondoli a forma di pugnale 15x2 mm - Dorati in oro fino x6
Ciondoli a forma di pugnale 15x2 mm - Placcatura in argento fino invecchiato x6
NUOVO
Ciondolo a ventaglio 7x8 mm - Dorato in oro fino x1
Ciondolo a ventaglio 7x8 mm - Placcatura in argento fino invecchiato x1
0,40 €
0,31 €
NUOVO
Ciondolo a cuore 11x9,5 mm - Motivo a occhio - Resina epossidica - Dorato con oro fino - Bianco x1Ciondolo a cuore 11x9,5 mm - Motivo a occhio - Resina epossidica - Dorato con oro fino - Bianco x1
NUOVO
Ciondolo ovale irregolare 18x10 mm - motivo occhi - Dorato in oro fino x1Ciondolo ovale irregolare 18x10 mm - motivo occhi - Dorato in oro fino x1
Ciondolo ovale irregolare 18x10 mm - motivo occhi - Placcatura in argento invecchiato x1
NUOVO
Ciondolo a occhio irregolare martellato 14x18 mm - Dorato in oro fino x1
Ciondolo con occhio irregolare martellato 14x18 mm - Placcatura in argento fino invecchiato x1
NUOVO
Ciondoli a rettangolo irregolare testurizzato 11x4,5 mm - Dorati con oro fino x5
Charms rettangolo irregolare testurizzato 11x4,5 mm - Placcatura argento fino antico x5
NUOVO
Ciondolo fiore in vetro 16x13 mm - Oro - Cristallo x1
Ciondolo madreperla rotondo da 4,5 mm - Bianco - Dorato con oro fino x1
Ciondolo rotondo sfaccettato da 5 mm - Pietra semipreziosa - Dorato con oro fino x1Ciondolo rotondo sfaccettato da 5 mm - Calcedonio blu - Dorato con oro fino x1Ciondolo rotondo sfaccettato da 5 mm - Calcedonio rosa - Dorato con oro fino x1Ciondolo rotondo sfaccettato da 5 mm in pietra semipreziosa - Rubino - Dorato con oro fino x1Ciondolo rotondo sfaccettato da 5 mm - Onice verde - Dorato con oro fino x1
Ciondolo tondo con pietra semipreziosa da 5mm -Dorato con oro fino- amazzonite x1Ciondolo rotondo sfaccettato da 5 mm - Calcedonio blu - Dorato con oro fino x1Ciondolo rotondo sfaccettato da 5 mm - Calcedonio rosa - Dorato con oro fino x1Ciondolo tondo con pietra semipreziosa tinta da 5 mm Dorato con oro fino-CorniolaCiondolo tondo con pietra semipreziosa da 5 mm -Dorato con oro fino - Granato x1
+7
Ciondolo rotondo sfaccettato da 5 mm - Pietra semipreziosa - Dorato con oro fino x1Ciondolo tondo con pietra semipreziosa da 5mm -Dorato con oro fino- amazzonite x1Ciondolo rotondo sfaccettato da 5 mm - Calcedonio blu - Dorato con oro fino x1Ciondolo rotondo sfaccettato da 5 mm - Calcedonio rosa - Dorato con oro fino x1Ciondolo tondo con pietra semipreziosa tinta da 5 mm Dorato con oro fino-Corniola
+7
Ciondolo rotondo sfaccettato da 5 mm - Pietra semipreziosa - Dorato con oro fino x1Ciondolo tondo con pietra semipreziosa da 5mm -Dorato con oro fino- amazzonite x1Ciondolo rotondo sfaccettato da 5 mm - Calcedonio blu - Dorato con oro fino x1Ciondolo tondo con pietra semipreziosa tinta da 5 mm Dorato con oro fino-CorniolaCiondolo tondo con pietra semipreziosa da 5 mm -Dorato con oro fino - Granato x1
+7
Ciondolo rotondo sfaccettato da 5 mm - Pietra semipreziosa - Dorato con oro fino x1Ciondolo tondo con pietra semipreziosa da 5mm -Dorato con oro fino- amazzonite x1Ciondolo rotondo sfaccettato da 5 mm - Calcedonio rosa - Dorato con oro fino x1Ciondolo tondo con pietra semipreziosa tinta da 5 mm Dorato con oro fino-CorniolaCiondolo tondo con pietra semipreziosa da 5 mm -Dorato con oro fino - Granato x1
+7
+7
Ciondolo piatto rotondo da 19 mm con CZ e pietra preziosa - Dorato in oro fino - Onice nera
14,24 €
Charm etnico 11x7 mm con ossidi di zirconio - Dorato in oro fino - MulticoloreCharm etnico 11x7 mm con ossidi di zirconio - Dorato in oro fino - Multicolore
Ciondolo a fiore da 8 mm con cabochon di madreperla - Dorato in oro fino - Bianco x1
4,37 €
4,17 €
Pendente a cuore ex-voto 22x13 mm - Dorato con oro fino x1
Pendente a forma di cuore Ex-voto 22x13 mm - Bronzo x1
Ciondolo mini 10x6 mm - Dorato con oro fino x1
Mini Ciondolo 10x6 mm - Placcatura in argento antico x1Ciondolo mini ghianda 10x6 mm - Bronzo x1
Ciondolo rotondo martellato 12 mm - Dorato con oro fino x1
Ciondolo a goccia martellato 17x13 mm - Dorato con oro fino x1
Ciondolo fiore martellato 16x14,5 mm - Dorato con oro fino x1Ciondolo fiore martellato 16x14,5 mm - Dorato con oro fino x1
Orecchini a fiore martellato 16x14,5 mm - Dorato con oro fino x2
Ciondolo rotondo da 15,5 mm - Motivo dell'albero della vita - Dorato con oro fino x1
Ciondolo rotondo da 15,5 mm - motivo dell'albero della vita - Placcatura in argento invecchiato x1Ciondolo rotondo da 15,5 mm - motivo dell'albero della vita - Bronzo x1Ciondolo rotondo da 15,5 mm - Motivo dell'albero della vita - Rame invecchiato x1
Ciondolo rotondo da 12 mm - Motivo dell'albero della vita - Dorato con oro fino x1Ciondolo rotondo da 12 mm - Motivo dell'albero della vita - Dorato con oro fino x1
Ciondolo rotondo da 12 mm - motivo dell'albero della vita - Placcatura in argento invecchiato x1Ciondolo rotondo da 12 mm - motivo dell'albero della vita - Bronzo x1Ciondolo rotondo da 12 mm - Motivo dell'albero della vita - Rame invecchiato x1
Ciondolo a mano Fatma 12,5x7 mm - Dorato con oro fino x1
Ciondolo a mano Fatma 12,5x7 mm - Bronzo x1
Ciondolo elefante 12x14 mm - Dorato con oro fino x1
Ciondolo Elefante 12x14 mm - Placcatura in argento fino invecchiato x1
Ciondolo rotondo da 12 mm - Motivo fiore di loto - Dorato con oro fino x1Ciondolo rotondo da 12 mm - Motivo fiore di loto - Dorato con oro fino x1
Ciondolo rotondo da 12 mm - Motivo fiore di loto - Placcatura in argento antico x1Ciondolo rotondo da 12 mm - motivo fiore di loto - Bronzo x1Ciondolo rotondo da 12 mm - motivo fiore di loto - Rame invecchiato x1
Ciondolo rotondo da 12 mm - motivo occhi - Dorato con oro fino x1Ciondolo rotondo da 12 mm - motivo occhi - Dorato con oro fino x1
Ciondolo rotondo 12 mm - motivo occhi - Impiallacciatura in argento invecchiato x1Ciondolo rotondo 12 mm - motivo occhi - Bronzo x1Ciondolo rotondo da 12 mm - motivo occhio - rame invecchiato x1
Ciondolo a goccia 13x8 mm - Motivo fiore di loto - Dorato con oro fino x1
Ciondolo a goccia 13x8 mm - Motivo fiore di loto - Placcatura in argento invecchiato x1Ciondolo a goccia 13x8 mm - motivo fiore di loto - Bronzo x1Ciondolo a goccia 13x8 mm - Motivo fiore di loto - Rame invecchiato x1
Ciondolo rotondo da 12 mm - Motivo cuore - Dorato con oro fino x1Ciondolo rotondo da 12 mm - Motivo cuore - Dorato con oro fino x1
Ciondolo rotondo da 12 mm - motivo a cuore - Impiallacciatura in argento invecchiato x1Ciondolo rotondo da 12 mm - motivo a cuore - Bronzo x1Ciondolo rotondo da 12 mm - motivo a cuore - Rame invecchiato x1
Ciondolo rotondo da 12 mm - Motivo occhio di oudjat - Placcatura in argento invecchiato x1Ciondolo rotondo da 12 mm - motivo occhio di oudjat - Bronzo x1Ciondolo rotondo da 12 mm - Motivo occhio di oudjat - Rame invecchiato x1
Ciondolo fiore di ibisco 17x14 mm - Dorato con oro fino x1
Ciondolo fiore di ibisco 17x14 mm - Placcatura in argento antico x1
Ciondolo a fiore 13x10 mm - Dorato con oro fino x1
Ciondolo a fiore in resina epossidica 12x8 mm - Acciaio inossidabile 304L Dorato - Bianco x1Ciondolo fiore in resina epossidica 12x8 mm - Acciaio inossidabile 304L Dorato - Arancione x1Ciondolo a fiore in resina epossidica 12x8 mm - Acciaio inossidabile 304L Dorato - Rosa chiaroCiondolo fiore in resina epossidica 12x8 mm - Acciaio inossidabile 304L Dorato - Blu realeCiondolo a fiore in resina epossidica 12x8 mm - Acciaio inossidabile 304L Dorato - Rosso x1
6 e +
Ciondolo a fiore 8x9 mm Dorato con oro fino x1
6 e +
Ciondolo mini rotondo con ossido di zirconio da 4 mm - Dorato - Cristallo x1
Ciondolo Stella Polare con ossidi di zirconio - 16x14 mm - Dorato con oro fino x1Ciondolo Stella Polare con ossidi di zirconio - 16x14 mm - Dorato con oro fino x1
Ciondolo a cuore 18x14,5 mm con cuore in vetro - Dorato - Opale x1Ciondolo a cuore 18x14,5 mm con cuore in vetro - Dorato - Opale x1
Ciondolo a cuore 18x14,5 mm con cuore in vetro - Placcato argento - Opale x1
Ciondolo a cuore martellato traforato da 19 mm - Dorato x1
Ciondolo a cuore martellato traforato da 19 mm - Argento x1
Ciondolo a fiore 20x15 mm con resina epossidica e strass - Dorato - Nero x1Ciondolo a fiore 20x15 mm con resina epossidica e strass - Dorato - Nero x1
Ciondolo fiore 20x15 mm con resina epossidica e strass - Dorato - Bianco x1
Ciondolo fiore 20x15 mm con resina epossidica e strass - Dorato - Bianco x1Ciondolo fiore 20x15 mm con resina epossidica e strass - Dorato - Bianco x1
Ciondolo a stella 14x12 mm in resina epossidica - Dorato - Bianco perlato x1Ciondolo a stella 14x12 mm in resina epossidica - Dorato - Bianco perlato x1
Ciondolo a navetta 16x7 mm - Dorato x1Ciondolo a navetta 16x7 mm - Dorato x1
Ciondolo a ventaglio 10x11,5 mm - Dorato x1Ciondolo a ventaglio 10x11,5 mm - Dorato x1
0,51 €
Ciondolo etnico rotondo 10 mm - Dorato con oro fino x1
Ciondolo etnico rotondo 10 mm - Impiallacciatura in argento invecchiato x1
Ciondolo Stella Polare martellata 16 mm - Dorato con oro fino x1
Ciondolo Stella Polare martellata 16 mm - Placcatura in argento fino antico x1
Ciondolo a forma di anatra 15x12 mm - Dorato con oro fino x1
Ciondolo a forma di anatra 15x12 mm - Placcatura in argento fino antico x1
Ciondolo Sole 16x18 mm - Dorato con oro fino x1
Ciondolo Sole 16x18 mm - Impiallacciatura in argento invecchiato x1
Ciondolo a croce 19,5x10 mm - Dorato con oro fino x1
Ciondolo a croce 19,5x10 mm - Placcatura in argento fino invecchiato x1
Ciondolo ovale di granato 8x6 mm con cabochon di onice verde 3 mm - Dorato con oro fino x1
