Mulino automatico per perline in plastica da 9,7 cm con 3 ciotole intercambiabili
Beadsmith
Codice : ATT-821
Ago curvo flessibile, cruna grande -Aghi di ricambio per Perla x2
Tappetini per lavorare con perline cm. 22.9x30.4 x3
Palettina per perline
Mini pala 55x19x8 mm x1
9,05 €
Rocailles
Rocailles
3 consigli per infilare rapidamente le perline
Le tue domande (3)
Da Marine (16/12/2025 21:37:05)
Bonjour, peut-on utiliser les moulins à perles avec des perles en pierre semi précieuses de 3 mm facettées ?
Il nostro esperto Lucie ti risponde (17/12/2025 08:25:05)
Bonjour, en général, les moulins à perles sont conçus pour les perles de rocaille ou les perles régulières, car ils fonctionnent mieux avec des perles présentant un trou central bien régulier et peu d’aspérités. Ce n’est pas le cas des pierres gemmes, qui peuvent avoir des trous plus petits ou irréguliers, ainsi qu’une dureté susceptible d’abîmer le moulin, ou l'inverse d'abîmer la pierre.
Da Yannick (28/07/2024 14:46:19)
Bonjour, peut-on utiliser cet appareil avec un fil élastique ? Si oui, de quel diamètre ? Merci beaucoup.
Il nostro esperto Julie D. ti risponde (29/07/2024 11:57:08)
Oui, vous pouvez utiliser cet appareil avec un fil élastique. Le diamètre du fil doit être suffisamment fin pour passer facilement à travers les perles et fonctionner correctement avec le moulin à perles.
Le diamètre du fil élastique conseillé est de 0.5 mm et 0.8 mm.
Da Sira González (15/03/2024 11:52:43)
¿Este molinillo sirve para perlas Miyuki delica?
¡Gracias!
Il nostro esperto Laetitia M. ti risponde (18/03/2024 15:06:56)
Hola,
Este molinillo sirve para todas estas cuentas : https://www.perlesandco.es/rocallas-c-55.html
Un saludo
