Orecchini a clips con retina mm. 16 dorato con oro fino x2
Codice : BO-409
Farfalle per orecchini a clip mm. 7 silicone x10Farfalle per orecchini a clip mm. 7 silicone x10
Le tue domande (3)
Da Tam (24/04/2025 13:13:46)
Quel fil et quelle aiguille utilise-t-on avec ce type de base ? Merci
Il nostro esperto Lucie ti risponde (28/04/2025 17:47:32)
Bonjour, vous pouvez utiliser les aiguilles à perler OAC-162 qui sont souples et fines avec du fil Miyuki en nylon.
Da juliete (09/01/2025 15:07:33)
bonjour comment se servir de ce modèle , je ne comprends pas comment on peut ajouter qque jour au clip et comment le fermer, avez vous un exemplde de modèle de boucles utilisant ce mode de clips ? merci
Il nostro esperto Tiffanie ti risponde (10/01/2025 10:24:40)
Bonjour, vous pouvez retirer le tamis pour ajouter des perles grâce à du fil, puis le replacer dans le support et fermer les griffes. Vous pouvez faire des boucles d'oreilles en perles style anémone marine.
Da Diana (29/12/2024 16:37:54)
hello about Reference : BO-409 can you take the 'sieve' of to make earring with seed beads ? and put on again ?
Il nostro esperto Laurence ti risponde (31/12/2024 10:55:30)
Hello,
Yes you can remove the sieve to add beads, then replace it in the setting and close the claws.
