Questa farfallina rotonda in placcatura d'argento finito a effetto invecchiato è il componente ideale per montare un cabochon a fondo piatto in resina su un cordoncino e realizzare splendidi pendenti artigianali con una finitura autentica ed elegante.
La sua finitura in impiallacciatura d’argento fine invecchiato gli conferisce un aspetto patinato e caldo, ben lontano dalle tonalità troppo lucide. Questa farfallina in zama è composta da una base circolare destinata ad accogliere un cabochon a fondo piatto di 12 mm in resina e da un canale passante che permette di far scorrere un laccio largo 10 mm. Il diametro totale della farfallina è di 14 mm per un’altezza di 5 mm.
Come utilizzare questo fermaglio portacabochon?
Questo tipo di accessorio è particolarmente adatto alla creazione di braccialetti con cordoncino. Basta incollare un cabochon rotondo in resina da 12 mm sulla base con della colla per gioielli, quindi far scorrere il cordoncino nel canale. È possibile utilizzare più farfalline su un unico cordoncino per creare un braccialetto variegato, oppure utilizzarne una sola per un risultato più sobrio. Si abbina facilmente a una chiusura a cilindro per cordoncino per completare il gioiello.
Qualunque sia il vostro livello di esperienza nella creazione di gioielli fai da te, sono disponibili risorse per accompagnarvi: schede tecniche, tutorial passo dopo passo, consigli sull’incollaggio dei cabochon, sulla scelta dei materiali o sull’assemblaggio dei diversi elementi. Tutto ciò che serve per progredire al proprio ritmo e realizzare creazioni curate nei minimi dettagli.
Diametro della farfallina: 14 mm
Altezza: 5 mm
Diametro per il cabochon: 12 mm
Dimensioni del foro: 10x2,6 mm
Venduto singolarmente.
