Pendente ovale lavorato per cabochon fondo piatto 10x8 mm Placcato Oro 3 micron x1
Codice : TAL-727
Catena maglia spiga 1.4 mm  Placcato Oro 3 micron x50 cmCatena maglia spiga 1.4 mm  Placcato Oro 3 micron x50 cm
29,07 €
27,96 €
Catena maglia rettangolo 1.85 mm in Placcato oro 3 microns x50cmCatena maglia rettangolo 1.85 mm in Placcato oro 3 microns x50cm
22,36 €
21,45 €
Catena maglia rombo 3.1 mm Placcato Oro 3 microns x50 cmCatena maglia rombo 3.1 mm Placcato Oro 3 microns x50 cm
34,56 €
32,54 €
Cabochon ovale 10x8 mm Lapis lazzuli x1
Anellini aperti rotondi 3.5x0.5 mm - Placcato oro 3 microns x4
Cabochon ovale 10x8 mm Malachite x1
Anelli aperti rotondi 5,5x0,9 mm - Placcato oro 3 micron x6
4,37 €
Cabochon ovale 10x8 mm Onice nero x1
Cabochon ovale 10x8 mm Pietra di luna x1
Da Marie (03/03/2025 16:15:13)
Le pendentif est-il compatible avec la douche, la piscine etc. s'il vous plaît ?
Il nostro esperto Mathilde ti risponde (04/03/2025 09:08:20)
Bonjour, le plaqué or résiste à l'eau. Toutefois, avec le temps votre bijou peut se décolorer. Nous vous conseillons donc d'éviter d'exposer votre bijou au contact de l'eau afin d'augmenter sa longévité. Concernant la piscine, le chlore étant corrosif, il va fragiliser d'autant plus votre bijou.
Il cliente Marie Q. risponde (04/03/2025 16:52:52)
Merci beaucoup pour votre réponse
Da Marie-Elodie (04/11/2024 19:19:34)
J’ai acheté ce serti avec un cabochon grenat qui est étrangement enfoncé dans le serti. (Il semble trop fin par rapport à la profondeur du serti) Faut-il refermer les griffes?
Il nostro esperto Manon L. ti risponde (05/11/2024 14:06:20)
Effectivement le serti étant assez profond il est préférable d'utiliser un cabochon plus épais pour un meilleur résultat. Vous trouverez l'information de l'épaisseur sur chaque fiche de cabochon. Nous avons dans le même style le serti PLO-323 où la profondeur est légèrement moins prononcée avec le cabochon.
Il cliente Marie-Elodie M. risponde (05/11/2024 11:44:00)
Bonjour il s’agit du cabochon grenat PGM-022.
Il nostro esperto Manon L. ti risponde (05/11/2024 11:33:14)
Bonjour, les rebords du serti ne sont pas adaptés pour être refermés. Ils permettent "d'habiller" le cabochon avec le décor de feuilles et fleurs. Votre cabochon est-il asez épais ? Quelle est la référence afin qu'on puisse tester ?
