Il modello fustellato può essere utilizzato per creare braccialetti o portacollane in pochi minuti. Questo modello è in grado di fustellare senza problemi carta e cartone fino a 270 g/m² (100 lb). I biglietti da visita tipici hanno un peso di 80 lb (130 g/m²) e quelli più spessi di 100 lb (270 g/m²). I cartoncini per scrapbooking pesano generalmente tra le 65 e le 80 libbre (29 e 360 g/m²). Questa fustella è quindi adatta a perforare questi tipi di supporti.
Come si usa il punzone per cartoncini per gioielli?
Inserire il cartoncino per gioielli nella fustella scelta.
Premere il punzone per gioielli per ritagliare le forme desiderate. Il cartoncino per gioielli si è trasformato in un supporto per gioielli.
Ora non vi resta che appendere i vostri gioielli fai da te al vostro espositore per gioielli.
È un modo attraente per mostrare la vostra bigiotteria fai-da-te in modo professionale e personalizzato alle fiere, in una boutique o nelle vostre vendite private!
Pensate di personalizzare i vostri biglietti di creazione di gioielli scrivendo il nome del vostro marchio o una scritta sul retro ("Fait main", "Fatto a mano con amore", "Merci", "Fabrication artisanale"...) con una bella matita, un adesivo o un timbro.
Avete intenzione di vendere le vostre creazioni? Leggete la nostra scheda tecnica sugli elementi essenziali per uno stand di successo e per incrementare le vendite.
Scoprite anche i nostri diversi tipi di espositori per mettere in mostra le vostre creazioni senza rischiare di danneggiarle e le nostre confezioni regalo per impacchettare splendidamente i vostri gioielli.
Dimensioni del punzone: circa 10x5,5x6 cm
Lunghezza della rotondità: circa 53 mm
Venduto singolarmente.
