Con queste perle Volos® by Puca potrete realizzare tanti gioielli fai-da-te e graziosi intrecci di perline!
Con i loro 3 fori, queste perle di alta qualità, disegnate dal designer Puca®, hanno una forma a "navetta". Possono essere interconnesse non solo tra loro, ma anche con altre perle Puca®!
La parte superiore della Perla è in rilievo e conferisce un aspetto unico.
Sono disponibili in un'ampia gamma di colori e finiture (opache, satinate o lucide) per deliziare i lavoratori di perline, le ricamatrici e gli altri appassionati di bricolage.
Possono essere assemblati in tutte le direzioni, lasciandovi liberi di immaginare le vostre creazioni.
Se amate le Perle di Puca®, ispiratevi ai numerosi tutorial di gioielli Puca chic ed eleganti.
Potete creare questo grazioso pendente da appendere a una catena o a degli orecchini perno, oppure realizzare questo braccialetto da donna che si chiude con una perla di chiusura, o questi orecchini pendenti... e molte altre creazioni.
Scoprite l'intera collezione di Perla di Puca®: Khéops®, Super-Khéops®, Minos® e Tinos®...
Si collegano tra loro e si incastrano perfettamente per creare collane, bracciali, anelli e collane lunghe fai da te sempre più originali.
Le possibilità sono infinite, divertitevi!
Specifiche:
Designer: Puca
Diametro del foro: 0,8 mm
Progettato in Francia e realizzato in Repubblica Ceca con vetro boemo di alta qualità.
Venduto in sacchetti da 10 g contenenti circa 43 perle.
