5 Recensioni
Pinza tagliafili molla armonica Eco
Codice : OUTIL-471
6,41 €
Le tue domande (5)
Da KIYALIE DMT (08/03/2026 19:19:03)
Bonjour je débute et j'aimerais me lancer dans la création arm cuff de de bague avec des fils en acier inoxydable entre 0,3mm et 1,25mm est ce que cette pince me sera utile ou vous avez une autre a me proposer. Je ne voudrais pas acheter plusieurs pinces pour un début. Et pour tordre le fil sans l'abîme quelle pince je dois utiliser ? Merci
Il nostro esperto Lucie ti risponde (09/03/2026 10:06:24)
Bonjour, cette pince coupante est idéale pour travailler l'acier inoxydable. Nous avons d'ailleurs rédigé une fiche technique pour vous aider à choisir l'outil adapté à ce matériau. Vous pouvez ensuite utiliser les pinces plates et rondes incluses dans notre kit débutant. Il y a une pince plate à bouts nylin qui est idéale pour manipuler vos fils sans les marquer.
Da Maryse (11/02/2026 11:28:27)
Bonjour. Je souhaiterais investir dans une bonne pince coupante, surtout pour l'acier inoxydable, efficace tant sur des petits (1,45 mm) que sur des gros (4 mm) par exemple, maillons. Laquelle me conseillez-vous ? car, débutante, je m'y perds un peu dans toutes les caractéristiques. Merci beaucoup.
Il nostro esperto Maeva ti risponde (12/02/2026 15:28:11)
Bonjour, vous pouvez utiliser la référence TRZ-118 pour couper de l’acier inoxydable.
Si vous avez besoin de plus d’informations sur les caractéristiques et sur les pinces les plus adaptées pour couper différents diamètres de fils en acier inoxydable, vous pouvez consulter la fiche technique « Quelle pince coupante utiliser pour couper des fils en acier inoxydable ? », qui donne toutes les infos que vous recherchez.
Da Orane (16/09/2025 15:51:04)
Bonjour, cette pince est-elle adaptée pour couper des apprêts en acier inox (exemple : https://www.perlesandco.com/clous-tete-boule-50x0.6-mm-acier-inoxydable-304l-dore-x10-p-746982.html) ou bien une pince coupante classique est-elle suffisante ? Merci beaucoup !
Il nostro esperto Lucie ti risponde (17/09/2025 08:35:17)
Bonjour, cette pince est adaptée pour couper des fils en acier inox, comme les clous à tête boule. Son avantage est de permettre des coupes nettes et bien droites, ce qui est particulièrement pratique pour vos créations.
Il cliente Orane L. risponde (17/09/2025 09:07:53)
Merci beaucoup ! :)
Da MANOLIE (10/12/2021 19:07:14)
J'ai un avis mitigé sur cette pince.Elle n'est pas chère, on ne peut pas dire qu'elle ne coupa pas mais sa tête est beaucoup trop grosse pour couper des chaînes en acier inoxydable de façon précise. Du coup je dois m'y reprendre à plusieurs fois sur les chaines fines. Auriez-vous une pince plus précise à me conseiller pour couper des chaînes en acier inoxydable ? Merci.
Il nostro esperto ti risponde (13/12/2021 15:26:58)
Bonjour, si vous souhaitez couper des chaînes fines, vous pouvez utiliser une pince coupante basique comme OUT-527 ou OUTIL-027 et non une pince coupante pour fil mémoire.
Da Marie-Amelie (24/05/2011 21:44:18)
j'aimerai connaitre la différence de qualité entre ce modèle ECO et l'autre modèle de votre offre.
Est-ce que la qualité est beaucoup plus mauvaise et donc la partie coupante pince sera vite abimée??
Merci!
Il nostro esperto ti risponde (25/05/2011 08:44:31)
La pince Eco est très bien mais elle ne tiendra pas aussi bien que celle de Beadalon dans le temps surtout si vous avez un usage intensif.
La tua recensione (5)
Da Ines (pubblicato su : 04/08/2022 , acquistato su : 14/11/2021)
Foto allegata alla recensioneFoto allegata alla recensioneFoto allegata alla recensioneFoto allegata alla recensione
voici la pince, dès que je veux couper elle se déboite
Il nostro esperto ti risponde (04/08/2022 15:49:16)
Pouvez vous contacter notre service client avec cette photo ansi que la date d'achat et le numéro de facture afin que l'on puisse vous proposer une solution adaptée svp.
Da Maryse (pubblicato su : 21/12/2020 , acquistato su : 22/09/2020)
J'ai acheté la pince coupante cisaille pour fil mémoire outil 471 cette pince ne coupe pas du tout un peu déçue ,le reste de ma commande est bien
Il nostro esperto ti risponde (22/12/2020 10:31:35)
Nous avons testé sur du fil mémoire 60 mm et la pince fonctionne très bien.
Da Marieke (pubblicato su : 20/04/2024 , acquistato su : 21/01/2023)
Cela avait bien commencer malheureuse, très rapidement elle ne fut plus utilisable
Il nostro esperto Manon L. ti risponde (22/04/2024 09:38:21)
Bonjour, nous sommes navrés pour ce désagrément, merci d'envoyer votre réclamation avec photo et votre numéro de commande à notre service client à l'adresse [email protected] en précisant les conditions d'utilisation afin qu'on puisse vous apporter une solution adaptée.
Je l'ai acheté mais je n'ai jamais pu l'utiliser, elle ne coupe pas et elle se déboite
Il nostro esperto ti risponde (04/08/2022 08:13:34)
Pouvez vous envoyer une vidéo de cette pince qui se déboite à notre service client afin que l'on puisse faire re monter l'information à notre fournisseur et vous proposer une solution adaptée.
Da Felicie (pubblicato su : 18/09/2024 , acquistato su : 09/09/2024)
Je débute dans la creation de bijoux, je ne voulais pas mettre trop cher dans le matériel. Je la teste depuis quelques temps et c’est franchement top ! pas de soucis pour le moment.
